Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Ordenador abordo rekord 2.2
    19 Feb, 07
    Predeterminado Ordenador abordo rekord 2.2
    Buenas!, el otro día estuve de desguaces y me traje de un rekord 2.2 un ordenador de abordo. Buscando y buscando lo he puesto en marcha en casa para ver si funcionaba. Mi pregunta es:
    En el Opel manta existirá algún conector para enchufarlo directamente ?
    Estoy poco a poco descifrando los colores de los cables del esquema electrico del senador/monza. Si hay alguien que lo haya hecho, por favor que le lo diga jejeje.
    Ya os voy contando en el momento que pueda ir instalándolo.
    1 saludo.
    http://www.subirimagenes.net/i/140419022052650968.jpg
    http://www.subirimagenes.net/i/140419033352281525.jpg
    http://www.subirimagenes.net/i/140419033502912224.jpg
    http://www.subirimagenes.net/i/14041903361686859.jpg
    http://www.subirimagenes.net/i/140419033726643878.jpg
    02 Apr, 13
    madrid
    hola Gaby.
    no estoy seguro pero si tu motor es 20seh debería trer el ramal d cable con un conector verde,x la manguera que va al cuadro.
    desmonta y comprueba
    saludos.
    19 Feb, 07
    Cita Iniciado por brake Ver mensaje
    hola Gaby.
    saludos.
    Ei! Que pasa tío?
    El manta lleva el motor 20E. Estos creo que no tenían ordenador de abordo pero por su hubiera alguna esperanza pregunto si alguien ha visto el conector en estos coches
    . Gracias por el apunte.
    1 saludo
    Cita Iniciado por Luke GSI Ver mensaje
    Ei! Que pasa tío?
    1 saludo
    Había mantas con ordenador?
    19 Feb, 07
    Que yo sepa no habían mantas con ordenador, pero llevando el mismo tipo de electrónica creo que valdría instalarlo. Lo que sí, lo pregunto por sí alguien por remota casualidad sabría si existe el conector.
    1 saludo
    Te va a tocar buscar un cableado de kadett y tirar de esquemas si quieres que funcione.
    Yo volveria al desguace y sacaria el cableado de ese reckord, si no lo has desgraciado ya. Lo mismo esas electronicas llevan otra centralita para comandar el ordenador, o esta enganchado a la misma.... Investiga y cuentanos....
    Haz lo que te dice txema y coge parte de la instalación del rekord, el conector con un poco de cable para tener margen para hacer las conexiones, el sensor de temperatura exterior con cable y conector y un rele que según el esquema lleva, pero no me preguntes donde...luego solo es cablear tirando de esquema. El único detalle es que no siendo la misma motorización es posible que marque mal los consumos...
    19 Feb, 07
    Buenas!, tendré que volver al desguace, porque lo único que me traje fue el ordenador con el conector y un buen trozo de cable.
    No me había percatado del relé del sensor de temperatura y eso que he mirado el esquema más de una vez jiji , gracias kike!.
    Tambien biecheando el esquema del rekord/monza para el tema de velocidad, para conectarlo valla, que se puede conectar con ó sin LCD , cableando si no he entendido mal al cable e combustible ( esto más bien será para autonomía ) y el otro a la luz del voltímetro ( he mirado el esquema del manta y creo que valdría, pero como bien dice kike , es posible que de datos erróneos).
    de todas formas quiero seguir investigando en cuanto haga otra visita al desguace y me traiga el sensor y si lo encuentro el relé .
    Ya os voy informando.
    1 saludo
    si te sirve de ayuda, en los kadett el conector verde del ordenador esta detras del reloj, encintando al mazo cables
