Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Desmontar Cuadro digital kadett
    07 May, 13
    Valencia
    Predeterminado Desmontar Cuadro digital kadett
    Hola buenas,vereis quiero sacar el cuadro digital,se que tiene unos tornillos a la vista por la parte de alante donde el volante. Por encima de los pedales lleva algun tornillo? Sobre los cables que estan encima de los pedales o al sacar el cuadro se desenchufan. Algun consejo o algo para que no la lie? Luego abrir el cuadro ya se quitar el tornillow de seguridad lo hice co uno que co.pre de segunda mano y me la colaron el piñon estaba roto...Gracias compañeros
    08 Nov, 06
    Buenas...pues...nose a que te refieres a los pedales..pero quitando la carcasa del volante,luego la carcasa que rodea el cuadro(dos tornillos verticales y dos al lao del volante)ya solo queda el tornillo que sujeta el cuadro que esta a la vista.
    07 May, 13
    Valencia
    Muchas gracias compañero. Me refiero que a la hora de sacar el cuadro tendra cables que hayan que desenchufar. Estos se ven al sacar el cuadro o estan digamos metiendo la mano por los pedales hacia arriba camino al volante?muchas gracias
    04 Sep, 13
    Es muy sencillo y desde el volante se llegan a todos. Lleva uno arriba y 2 creo recordar que abajo. Luego desencajalo un poco y podrás meter la mano para desconectar la ficha que sale sin problemas.
    Un saludo!!
    Tirando un poco del cuadro entran las manos por detras pero con cuidado porque lleva 2 conectores. Uno de ellos lleva 2 pestañas arriba y abajo y sale tirando sin muchos problemas pero el otro primero hay que mover una "grapa" que lleva para poder echar el conector para atras. Es como este pero de color blanco:
    si te fijas en el medio lleva una "grapa" negra que tienes que echar para atras y una vez desplazada el conector sale casi sin hacer fuerza. En la foto no se decirte si está fuera o a medias, pero cuando está dentro es posible que te toque apalancar suavemente con un destornillador porque a mano no suele salir facilmente
    07 May, 13
    Valencia
    Vale muchas gracias a los dos y por la foto. La semana que viene que subo al pueblo y tengo vacaciones lo desmontare y ks avisare. Pensais que si saco el piñon en un tornero podrian hacer una replica en aluminio o algo?Esque el post de aqui de pedir se quedo parado. Saludos compañeros
    07 May, 13
    Valencia
    He quitado ya hasta el tornillo del cuadro y esta suelto.
    Pero el marco donde esta la ruleta de las luces y el de las luces de emergencia esta suspendido en el aire porque lleva cables hacia dentro.
    El cuadro si meto la manl y empujo un poco hacia arriba y hacia mi se desencajona.
    Pero co.o termino de sacarlo entero y como saco los conectores sin ver?Gracias
    todos los cables que van al marco de plastico donde esta lo de las luces se desmontan ahi mismo, de los propios interruptores... paciencia pequeño padawan y destornillador pequeñito para hacer palanca e ir sacando uno a uno.
    Supongo habra quitado volante para sacar cuadro...
    07 May, 13
    Valencia
    Ahhh me lo imaginaba pero no queria tocar nada antes por si acaso. Entonces los cables del interruptor luces y interruptor luces de emergencia se sacan a presion,con grapa,o de que manera.
    El volante pensaba que no hacia falta....es complicado sacarlo o meterlo luego?
    Todo esto me va tocar hacerlo dos veces al año por lo del seguro clasico. Gracias txema
    Cita Iniciado por Kevinlemi91 Ver mensaje
    Fijate en el sistema que llevan, no tiene ningun misterio. Cada boton tiene su forma de cogerse, no es lo mismo uno de nieblas que el de 4 intermitentes, que el de luces, etc.
    Sobre sacar el volante no es totalmente necesario, salen hasta sin quitar volante de serie si eres un poco mañoso. Sacalo con tacto y maña, que el circuito que llevan por detras es mas bien delicado. Y si tienes un desplazado quita los 6 tornillos de allen que lo sujetan a la piña y tienes espacio extra, pero si llevas un volante de origen yo no me pondria a sacarlo porque es posible que trabajes mas sacando el volante que el propio cuadro.
