Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Como hacer lavado de refrigerante?
    01 Apr, 14
    Predeterminado Como hacer lavado de refrigerante?
    Quiero limpiar el circuito completo puesto que el coche a estado parado un tiempo, queria saber si tiene algun tipo de desague el circuito o por donde es mas facil vaciarle. Gracias un saludo
    suelta un manguito de la parte más baja del radiador
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Y le metes la manguera unos minutos.. Yo quitaría también el radiador y lo limpiaría bien!
    Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
    23 Sep, 13
    pues después de 7 años parado y oxido pa tirar el coche en el circuito te digo lo que he hecho siguiendo los sabios consejos de este foro: quitas el manguito de abajo del radiador entero, quitas el manguito superior de la izq que va desde el termostato al radiador. Le metes una manguera a tope por la parte del manguito que has quitado de abajo(parte derecha) e ira saliendo mierda pa parar un barco por la parte del termostato (quita el termostato, que son tres tornillos).cuando empiece a salir agua clara paras. Ahora enchufas la manguera a la parte iz del radiador, por arriba y le metes leña...saldrá por la parte der.de abajo del radiador. Cuando salga clara, paras. Enciendes el coche(no le va a pasar nada por 1 minuto arrancado) y escupirá la bomba mas agua sucia. Después si quieres le dejas la manguera metida(por la parte derecha de entrada al motor) y lo dejas encendido un par o tres de minutos y estará limpio. Paras motor enchufas todo y rellenas de anticongelante dejando abierto el vaso de expansión. Arrancas y vas rellenando hasta el tope del vaso. Déjalo hasta que vaya saliendo todo el aire por el vaso.
    SALUDOS
    01 Apr, 14
    Muchas gracias... Asi da gusto jejej este finde me liare a ello haber que tal..
    07 Mar, 06
    Valencia
    Cita Iniciado por Peter xsi Ver mensaje
    tanto tiempo y tanto oxido que dices,ee metodo te va a durar 2 dias limpio.
    tendras el radiador de la calefaccion tambien bastante guarro,y con ese metodo,ese radiador ni se entera de la limpieza.
    s2
    01 Apr, 14
    El mio solo a estado 1 año parado y se lo hago mas por vicio que por otra cosa ya que tampoco esta muy sucio... El radiador de la calefaccion quiero quitarle.. Ya habro otro post con esa consulta
    lo mejor es buscar un buen producto de limpieza y echarlo antes de vaciar el circuito.... lo de siempre, dejando el motor al ralenti, que caliente para abra termostato y poner la calefaccion en ccaliente.... vaciar y aclarar.
    23 Sep, 13
    pues llevoo ya un mes y no hay rastro de oxido...el anticongelante verde,verde como la camiseta del betis...para el radiador de la calefa es fácil: quitas los tubos y los enchufas entre ellos.otra vez la manguera por uno de las entradas del radiador de calefa y a otra cosa..
    Cita Iniciado por kaos66 Ver mensaje
    hombre, darle con agua, para un circuito poco sucio, pues bien, pero para circuitos con bastante oxido, yo prefiero producto especializado... el agua solo quitara por arrastre el oxido mas superficial, nada mas...
    pero bueno, ya se sabe el dicho, cada uno y su coche............
    saludos!
