Resultados 1 al 10 de 17
Tema: duda corsa A
    20 Sep, 13
    Predeterminado duda corsa A
    estoy alas puertas de adquirir un corsa con motor c20ne,mi duda es si tengo que hacer alguna modificacion aparte de los cables para montarle un c20xe(ya que tengo un motor con todo lo necesario).
    Decir que el corsa lleva caja f16 asi que los palieres no los tengo que modificar.Mi duda va mas centrada en los tacos de motor y el hueco para el alternador o alguna cosa que se me escape.
    Gracias,un saludo
    20 Sep, 13
    Me acabo de presentar.Me he dado cuenta que primero he enviado la consulta antes de prentarme,pido perdon antes de nada
    El taco del lado de la distribución creo que es distinto, los demas son iguales
    20 Sep, 13
    Es que eso tenía miedo,pero si en la carrocería de un kadett por ejemplo valen los dos motores sin modificar nada???los bloques de motor del 16v y del 8v son iguales no??? Tendría qué valer???
    Esque ya no recurrdo bien, que me corrijan los expertos, pero creo que estos bloques bienen preparados para meter dos tipos de soportes distintos, para el astra y para el kadett, si mantienes el del kadett te vsldra, si pones el del astra , yo lo puse casi dentro del paso de rueda
    Buenas. Espero que cuando tengas el corsa, lo presente sy nos mandes un buen reportaje de ese cambio...
    Si el corsa que vas a comprar, esta en orden de marcha con ese C20ne, quiere decir que lo tiene todo hecho ya.... por lo que es un cambio de motor normal lo que tienes que hacer. Deja los soportes que tiene actualmente, y los palieres, el hueco del alternador deberia de estar ya hecho, y los alargadores del soporte de la estabilizadora tambien.
    Así que solo te queda cambiar motor con su cableado de motor y centralita.... La caja, si ya tiene adaptada la F16, puedes dejar esa o meter la F20 del XE, eso a gusto del consumidor, los paieres en ambas cajas son iguales...
    20 Sep, 13
    Joder gracias,me habéis quitado un peso de encima.
    lo del cambio de motor irá pa largo por que si pillo el corsa tengo seguro e itv asta septiembre,así que andaré así de momento
    20 Sep, 13
    Y bueno lo de las cajas es todo un mundo.E mirado y requetemirado por el foro todo tipo de información,y la conclusión que saco es montar una f20 con grupo corto.
    O mirar qué tipo de f16 es
    20 Sep, 13
    Bueno pues he pillado el corsa esta misma mañana,lo he cambiado por un astra c20xe y bueno el astra estaba en mejor estado aparente pero el corsa es más o menos como me lo esperaba,un injerto vamos.
    Pero joder lo que anda y eso k es el 8v anda más k el astra,
    20 Sep, 13
    Nose como se suben fotos desde el móvil,en cuanto pueda subo alguna,decir también que las ruedas están hechas tabaco y al acelerar a fondo tiende a irse un poco para los lados,me imagino que habrá que alinear tambken
