Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Asientos compatibles para montar al corsa mk1 gsi
    20 Feb, 13
    Predeterminado Asientos compatibles para montar al corsa mk1 gsi
    Hola quiero montar unos asientos al corsa gsi porq los tngo destrozados me gustaria que me echaseis una mano para saber si los del corsa b valdrian o los del suzuki swift gti un saludo
    20 Feb, 13
    hola podeis ayudarme
    Yo creo que los puedes adaptar bien los de un corsa b, y siempre puedes adaptarlos con las bases de tus asientos en caso de que no coincidieran. No he visto muchos Corsa A con otros asientos que no fueran los suyos, creo recordar que una vez vi uno que llevaba unos de un calibra, con un poco de bricolaje los podrás adaptar bien, te aconsejo que vayas a un desguace, sacas un asiento de Corsa A, otro de Corsa B y ves en que se diferencian.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Los de astra/kadett/corsa GSI son idénticos. Si tienes unas bases de corsa GSI le puedes meter cualquiera de aquellos sin problemas
    20 Feb, 13
    Cita Iniciado por jaimegarcia2 Ver mensaje
    y como se desmonta las bases del asiento corsa gsi???????? , segun me explicas seria cojer por ejemplo el asiento de un kadett kitarle su base y montarle la del corsa gsi sin modificar ninguna pieza?
    07 Mar, 06
    Valencia
    Yo llevaba asientos de calibra.
    Van todos cojidos igual. Le das la vuelta al asiento y veras 4 tornillos.
    Los del calibra molan,quedan bajitos y son bastante cómodos.
    Enviado desde mi GT-S5570 mediante Tapatalk
    ¿que diferencia hay de las bases de corsa GSI con las demas???
    Yo llevo de sr, las bases valen???
    Siempre habia escuchado que los asientos de corsa eran más pequeños que los de kadett y astra
    Txema yo creo que las bases de los asientos de las versiones deportivas del Corsa, SR, GT ó GSI son la misma.
    Por cierto cuando desmontas las bases tienen una regulación en altura, de la propia base con el asiento, tiene tres posiciones y la dejas fija en la que mas te guste, lo descubrí gracias a Qmack cuando estuvimos montando los asientos de mi ex Corsa GSI y tuvimos que hacer un mix de guías y asientos.
    Yo también escuché siempre que eran mas grandes los asientos de Kadett y Astra, pero Cio24 los ha puesto y sin problema.
    07 Mar, 06
    Valencia
Nombre: mi otro neneeee.jpg
Visitas: 2024
Tamaño: 316.5 KB
    se ve muy muy mal porque es escaneada y sale la cochina de mi ex..,pero en ese corsa llevaba asientos de calibra.
    iban ya montados en el primer corsa gsi que tuve y los fui cambiando segun cambiaba de corsa,hasta el 5º,el unico que no los llego a llevar fue el ultimo que tuve blanquito.
    20 Feb, 13
    pero unos asientos de un cablibra en buenas condiciones es complicado conseguirlos
