Resultados 1 al 10 de 14
Tema: problema con las cortas y los intermitentes
    23 Sep, 13
    Predeterminado problema con las cortas y los intermitentes
    pues resulta que no me funcionan las cortas ni los intermitentes. las de posición y las largas sí, así como el destello.si le doy a la alarma se encienden los 4 intermitentes, pero con el mando no, ni siquiera el warning...cuando cambio de posición a cortas/carretera se quedan encendidas las de posición,pero de las de cruce ná de ná.las de posición sólo las delanteras...¿por donde empiezo? ¿Dónde están los reles y como puedo comprobarlo antes de comproar un rele nuevo?
    gracias
    20 Feb, 13
    Soria
    Creo que es un kadett no? Tendrás los relés al lado de la manilla para abrir el capó, quitas la tapa y accedes. Lo mas probable es que sea problema de fusibles o relés. Para comprobarlos metes tension por el 86(+) 85(-) y en 30 y 87 mide continuidad, si tienes están bien, si no a cambiar.
    23 Sep, 13
    pues en la caja de fusibles(kadett gsi del 89) sólo hay un relé, justo debajo según se mira de frente la caja y es de tres pines. No hay más relés...
    20 Feb, 13
    Soria
    Mira en el manual del vehículo, yo creo que te faltan entonces.
    23 Sep, 13
    Tengo el manual original y sólo vienen los fusibles. Es curioso que no venga nada de nada de relés en el manual.
    20 Feb, 13
    Soria
    Pues en la tapa de los fusibles esta impresa la localizacion de los reles tambien me parece.
    Enviado desde mi Lancia Y10 fire
    Por la parte trasera de la caja también hay reles, Ahora mismo no recuerdo cuáles pero los hay
    23 Sep, 13
    la parte trasera, del gsi al menos, sólo tiene cableado. Es que no puedo hacer fotos, pero ya os la mandaré. En la parte delantera si tiene sitio para 4 relés, y es verdad que en la tapa viene. Pero no viene para que son, sólo un símbolo...si algún alma caritativa puede poner una foto de la caja de fusibles se lo agradecería eternamente y hasta le daría una vueltecita en el gsi (cuando este restaurado) je, je.
    rebuscando he encontrado una foto en la que sale mi caja:
Nombre: DSC_0981.jpg
Visitas: 214
Tamaño: 72.1 KB
    23 Sep, 13
    me auto contesto: en la tapa vienen justamente indicados los que no me funcionan: relé de intermitencia , relé del limpia y relé de luneta térmica... las tres cosas que no me funcionan...según se mira de frente la tapa el superior derecho es el de intermitentes, superior izquierdo limpia parabrisas ,inferior derecho luneta térmica e inferior izquierdo anti nieblas delanteros. A COMPRAR RELÉS. pelo huevo (vaya tela con el Nick, miarma... ja, ja) TE DEBO UNA VUELTECITA...gracias por la foto. Parece que te falta el inferior derecho..
    Última edición por kaos66; 24-03-14 a las 22:32
