Resultados 1 al 10 de 33
Tema: [COMPRO] Piezas varias
    Predeterminado [COMPRO] Piezas varias
    Se buscan las siguientes piezas:
    -Alternador 90A o superior
    -Asiento conductor corsa gsi mk2
    -Moqueta delantera de astra gsi 8v o 1.8 16v sin rotos
    -Cristal de espejo electrico lado conductor de astra F
    Tambien cambio o acepto como parte de pago por:
    http://www.clubgsispain.com/showthre...110&highlight=
    http://www.clubgsispain.com/showthre...i8v&highlight=
    Última edición por kike_gsi8v; 23-06-16 a las 15:21
    24 Oct, 03
    Huesca
    Creo que tengo algo de todo eso por ahy. Ya te digo
    Árbol y tapa con sensor de levas seguro. Tapas de distribución y carcasa creo
    Que tb hay
    miraré que tengo diponible.
    los elementos de distribucion, que los tengo de fijo, me los quedo para la siguiente vez, me gustaría volver a poner la de 2.8.
    ya te diré
    Resumiendo lo que ya te comenté. Yo te puedo ofrecer:
    - Ambos árboles
    - Tapa de árbol de escape con sensor Hall incluido
    - Coilpack DIS
    - Caudalímetro
    - Centralita PL
    El cableado del motor no te lo puedo soltar. Me planea la idea de hacer uno nuevo, pero depende de factores varios.
    Última edición por cicli; 11-03-14 a las 19:02
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Se busca despiece completo de C20xe M2.8, o las piezas necesarias para hacer una conversion de M2.5 a M2.8:
    -Ramal cableado motor
    -Centalita
    -Arbol de levas de escape
    -Tapa de la zona delco con sensor de arbol de levas
    -Caudalimetro y tubo
    Tambien aceptaria piezas para hacer conversion de distribucion antigua a moderna:
    -Bomba de aceite
    -Poleas de arboles y piñon cigüeñal
    -Carcasas distribucion
    -Soportes rodillo tensor y carcasa
    Buenas Kike
    Me parece a mi que lo mejor es conservar la distribución antigua, ya que es la ideal para girar fuerte y seguro el motor. El sistema de tensor automático tiende a fallar a muchas vueltas.
    La M 2.8 con tensor manual es la mejor combinación, ese híbrido es el que pienso yo usar.
    Actualizo post inicial con nuevas busquedas
    Post inicial actualizado con nuevas busquedas
    Leva del cambio tengo en la nave antigua.
    Radiador de aceite tienes uno en el Corsa ese que no usas.
    Soporte de acelerador tengo.
    Mariposa de 2.8 tengo que mirar, pero igual me sobra una.
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    teniendo cicli casi todo no creo k necesites pero por si acaso yo tengo el soporte del acelerador n21
    rotonda sin fuente de frente
    Añado a la búsqueda un sensor de presión de aceite doble (bellota)
