Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Vectra A - Cablear botón BC
    06 Mar, 13
    Logroño
    Angry Vectra A - Cablear botón BC
    Muy buenas chicos.
    Muchos habreis visto que ando investigando para reprogramar el BC y tal.
    El caso es que hoy he cableado el botón del BC y me he dado cuenta de que el cable marrón / blanco y marrón / rojo (de este último no estoy seguro, pero casi seguro vaya) había en el conector amarillo 2 cables de cada uno con el mismo código de colores.
    Entonces me la he jugado a 1 opción de cada código de color y el resultado es este:
    El botón del bc que sobresale (creo que es el superior) no hace nada, y el inferior (el que está como metido hacia adentro) ese me pone la pantalla que pongo a continuación: Se pone a parpadear el número 12.
    Y esta es la pantalla que me pone cuando doy no toco ningún botón:
    Igual es alguna mala conexión que hay, o algo y no importa que los cables que tengan el mismo código de color estén repetidos, o creeis que puede influir.
    A ver que me decís y mañana investigo que encima me da rabia mover el coche que lo tengo en la puerta de casa justo para hacerlo y encima me muero de ganas de tenerlo montado.
    Tira de esquema y cablea como diOs manda
    06 Mar, 13
    Logroño
    Si en el manual ya he encontrado el ordenador de abordo (pero nada del botón por ahora) pero puf me estoy dejando los ojos porque en el PDF no veo un cagao!!!!! xD
    Mañana probaré con el polímetro concinuidades por si hay alguna conexión mal hecha y si no funciona...pues probaré a cambiar uno de los 2 cables a ver que pasa. Porque mi coche es lo mas raro del mundo, tengo hasta el termómetro instalado y cableado, preinstalación del conector amarillo pero no de los botones!!! xD
    Edito: He encontrado una foto en la que explica para qué es cada cable del mazo del botón y tengo que tener mal conectado el marrón / blanco (uno de los 2 que estaba repetido)
    Según me ha dicho Manolo (que grande eres!!!!) que la pantalla que me salía rara era porque pongo un pin a masa, así que también probaré a masa ese cable marrón / blanco que he usado ahora a ver si a masa me da continuidad.
    Última edición por recio890; 20-02-14 a las 23:07
    06 Mar, 13
    Logroño
    Bueno he comprobado ese cable (marrón / blanco) y estaba bien conectado porque el otro marrón blanco es una masa, y ese al darle al botón dejan de llegar 5v y se pone a 0v, así que deduzco que el interruptor funciona (porque el otro interruptor también hace lo mismo)
    El caso es que me pone F171 en el BC
    F171 : Circuito medición temperatura exterior, tensión señal o resistencia demasiado altas.
    En el paragolpes voy a comprobar que llevo el sensor de temperatura, que estoy casi seguro de que lo llevaba instalado ya; aunque puedo haberme colado.
    El caso es que aunque no llevara el sensor de temperatura, no debería dejarme moverme por los menús??
    Para moverte por los menús que usais el botón que sobresale o el botón que se mete hacia adentro??
