Resultados 1 al 10 de 94
Tema: compatibilidad direccion asistida?
    25 Jun, 13
    bcn alrededores
    Predeterminado compatibilidad direccion asistida?
    Hola buenas ahora se ha jodio la direccion asistida de mi kadett y la pregunta es son las cremalleras de astra, vectra y calibra compatibles con las roscas del hidraulico?
    De kadett no hay y la que lleva se la pusieron luego osea que ni idea lo que lleva puesto de ahí mi pregunta.
    Un saludo y gracias.
    06 Mar, 13
    Logroño
    He mirado referencias y de la marca Lizarte, en oscaro parece que son compatibles, o por lo menos hay algunas que responden al mismo Nº OEM
    Te pongo los enlaces, he buscado para vectra a 2.0 115cv y para Kadett E cabrio 2.0 115 cv
    http://www.oscaro.es/engranaje-de-di...gt?q55=direcci
    http://www.oscaro.es/engranaje-de-di...-gt?q55=direcc
    Pero vaya ahora que hablen los expertos a ver que te dicen.
    Son iguales.
    Hay 2 marcas que monto opel en su dia ZF y Saginaw o algo así, intenta encontrar ZF, parece que dan mejor resultado, una de las diferencias más grandes para identificarlas es que la ZF lleva 2 fuelles independientes con una chapa en la zona donde atornillan la barra de dirección y la otra lleva un unico fuelle de lado a lado.
    Espero te sirva de ayuda.
    25 Jun, 13
    bcn alrededores
    Gracias por las respuestas pero creo que hay diferencias yo llevo saginaw y la zf es mas gorda de diametro cambian las abrazaderas creo por lo que he leido y las tomas tambien mirando fotos hay varias.
    25 Jun, 13
    bcn alrededores
    Si alguien supiera de que coche es la que llevo yo he mirado varias paginas de recambios y ninguna coincide por numeración os lo pongo aqui haber si alguien me puede ayudar ante todo gracias.
    la marca saginaw luego pone 26023663A
    90 342 816
    1392B
    06 Mar, 13
    Logroño
    Es esta???
    http://de.picclick.com/Lenkgetriebe-...603278103.html
    Pone Opel Kadett pero vaya que buscando esas referencias en google poquitos resultados aparecían
    En esta aparecen las 2 referencias:
    http://de.picclick.com/Lenkgetriebe-...230457675.html
    Cita Iniciado por 600especial Ver mensaje
    Tan facil como ir a comprar al desguacve una zf y llevarte las abrazaderas, que dudo que sean diferentes por lotro lado....
    07 Mar, 06
    Valencia
    Si pasa como en.el.astra,si que varian.las 2 tuberias de entrada y salida. Yo quite una zf y puse una saginaw y tuve que volver al desguace a por las tuberias.
    Enviado desde mi GT-S5570 mediante Tapatalk
    25 Jun, 13
    bcn alrededores
    Es como la que pone recio osea que es de kadett.
    La que pone cio24 no se parece nada.
    Gracias.
    Pues yo quite una Saginaw del astra y puse una ZF de calibra turbo y no cambie ni abrazaderas ni tuberias...
    Opel Astra GSi16V turbo 1997
