Muy buenas chicos.
Mañana voy a hacer una limpieza del circuito de dirección asistida, haciendo varios cambios de líquido, que el que tiene llevará desde que lo sacaron de fábrica.....y eso al final acaba reventando la bomba y la dirección.
El caso es que hoy iba a abrir el depósito por curiosidad a ver que color tenía el líquido, y fui incapaz ni yo ni un amigo de abrir el bote, deduzco que va a rosca pero mi madre santa que duro estaba.
El tapón este va a rosca??? o como coñe se abre que he sido incapaz.
Y otra cosa, iré a la opel mañana y no sé si decirle dame líquido de dirección asistida, o dame alguno en particular.
He oído que hay de 2 colores (rojo y verde puede ser?) que si se juntan se jode la bomba.
Lo que yo haré será abrir el circuito y con el motor en marcha hacer vueltas de lado a lado con el volante para que el circuito se vacíe, y luego llenarlo y vaciarlo un par de veces para que limpie todo lo que pueda, pero mi pregunta es: ¿hay algún líquido en concreto? o con ir al de la opel y decirle que me de líquido para dirección asistida para un Vectra A sobrará.
Muchas gracias chicos!!!
