Resultados 1 al 3 de 3
Tema: cambio pomo palanca cambio
    29 Jan, 14
    Predeterminado cambio pomo palanca cambio
    Buenas, necesitaría ayuda sobre como cambiar el pomo de la palanca de cambios, pues tengo un pomo con luces led, y no se si sera compatible con el pestillo de marcha atrás, aparte no se si va roscado o a presión.
    Gracias
    en los opel a presión.
    lo de si vale con la marcha atrás te lo tienen que decir donde lo has comprado... igualmente viendo la parte inferior del pomo tienes que ver si entra la palanca (la parte ancha de la marcha atrás) o no.
    PD: no le pongas un pomo de luces hombre !!
    04 Sep, 13
    Si lleva para marcha atrás tiene que llevar hueco en la parte de debajo del pomo, para que pueda subir el husillo que te deja meterla.
    Y para sacarlo yo haciendo fuerza no pude, así que corte con una sierra. Luego al romper el pomo llevaba dentro una pieza de plástico verde durisima, que estaba agarrada a la palanca de hierro (con un estriado así que la saque con un alicate)
    Que pomo le vas a poner?
    Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
