Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Señal rpm para Arduino
    24 Mar, 13
    Predeterminado Señal rpm para Arduino
    Hola,
    Estoy metido en un pequeño proyecto de eléctronica con arduino y raspberry pi que ya ire comentando cuando avance. La idea es hacer un display sencillo y quiero incluir rpm, necesito sacar la señal para que la lea el arduino, alguna idea de como-donde hacerlo? en este caso se un c20xe
    Gracias
    Por ahora el proyecto lleva:
    sensores de temperaturas y humedad
    modulo de gps para velocidad con sumbador
    sensor de luminosidad
    POWERED
    La señal de rpm se toma del cable verde que viene en la bobina, en otros modelos no se como irá exactamente.
    Hay circuitos por ahí que cogiendo esa señal puedes hacer por ejemplo un shift light así que supongo no te será difícil.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Bua pues me interesa mucho.
    Yo intenté hacer algo similar y me piyé el arduino pero puf me di cuenta de que me viene grande.
    La idea la cogí al ver un proyecto como éste:
    Mira a ver si puedes hacer también para meter sensores de presión o temperatura de aceite, voltímetro....y eso ya sería la caña
    Si lo consigues hacer ya me dirás como lo has sacado y eso el programa que ya te digo me puse con toda la ilusión y a 2 velas me quedé.
    24 Mar, 13
    Pues es solo añadir sensor de temperatura y presión. El de presión desconozco si lo hay o no, es cuestion de buscarlo, pero en ebay hay infinidad de sensores.
    Por ahora estoy a la espera de unos relé para incluir a la protoboard, lo demás es programar y probar.
    Se me quedo también el acelerómetro que se lo incluiré
    POWERED
    06 Mar, 13
    Logroño
    El sensor de presión se pueden colocar con un sandwich en el filtro de aceite y así se coloca también uno de temperatura del aceite, o con la pera de presión que llevan los turbo o los que llevan relojes dentro, que es un mini sandwich en el filtro de aceite.
    Ya si es fácil si sabes programar jajajaja pero yo sólo he aprendido a hacer un simple semáforo xD
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Puedes usar dos métodos:
    1. una entrada digital y usar un contador para leer el periodo
    2. Un convertidor frecuencia-tensión para convertir la frecuencia en una señal analógica y leerla.
    El segundo es más fácil pero el primero es más preciso
    24 Mar, 13
    Cita Iniciado por jaimegarcia2 Ver mensaje
    muchas gracias Jaime
    POWERED
