Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Problema Astra G 2.2 16v
    23 Oct, 13
    Predeterminado Problema Astra G 2.2 16v
    Hola opeleros ! pues tengo un problema en mi astra g 2.2i ..aver que opinais vosotros..
    el caso es que el coche en 4 y en 5..a velocidad entre 100 120..o mejor dicho en bajas revoluciones...el coche al pisarle un poco el acelerador..( la mitad o un poco mas) pega como un tiron fuerte...sube un poco y pega otro tiron fuerte...luego tambien lo que e notado es que consume mas gasolina...creo.
    me an dicho que es la sonda lambda..puede ser?
    gracias por vuestra atencion !
    Pero cruzaaaaaloooooo!
    Pudiera ser, pero tb podrían ser bujías o incluso bobinas
    23 Oct, 13
    Algo tambien escuchao de las bobinas esas..pero nose...
    31 Jan, 14
    Fuenlabrada
    Uffff, podrían ser muchas cosas, lo más normal es pensar en bobinas pero no sabemos si te lo hace siempre, en todas las condiciones, en todas las revoluciones, etc. Si es de bujías tiene que ser de una concreta que esta mal y se te quede en 3 cilindros o algo así, pero es raro. De donde lambda ni me da la sensación que sea. ¿has mirado el sensor de revoluciones?
    ENVIADO DESDE MI CACHARRO DEL 2016
    23 Oct, 13
    Nose lo que es el sensor de revoluciones..
    me e dado cuenta que el relenti es algo inestable..muy poco..pero lo es.
    no me lo hace siempre eso..es algo intermitente...y cuando llega a alto de vueltas..4.000 4.500 rpm no lo hace..
    miraria lo primero bujias, que es facil y barato...
    se te enciende la luz de fallo motor cuando te hace eso?
    31 Jan, 14
    Fuenlabrada
    Hombre también lo suyo seria meter el op com y ver que fallo tiene registrado.
    23 Oct, 13
    Joder asi da gusto entrar en un foro jajajaj
    pues no..no me sale ningun tipo de fallo en el cuadro..y estoy viendo por ai que si es la sonda lambda sale la lucecita...
    mirare este finde las bujias aver como estan...muchas gracias compañeros !
    pd..el astra g no tiene lo del autodiagnosis ese? es que algo es visto por ai...
    Depende cuanto de mal este la sonda no marcara fallo
