Resultados 1 al 8 de 8
Tema: se apaga el cuadro del velocimetro
    18 Jan, 14
    girona
    Predeterminado se apaga el cuadro del velocimetro
    hola tengo una consulta ,no se si a alguien le a pasado, el cuadro electrónico va bien pero cuando enciendo las luces se queda en negro , agradeceria vuestra ayuda
    Si es un kadett es la ruleta de regulacion que lleva a uno de los dos lados del volante. Es una resistencia que regula la luminosidad pero con los años se queman todas. Prueba a moverla para ver si coge en algun punto y si no sacala y une los 2 cables que llegan a ella.
    18 Jan, 14
    girona
    si es un kadett perdón.....
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    a mi el vectra me hace lo mismo.prueba a moverla o incluso empujar un poco para adentro la ruleta.eso con cambiar el boton de las luces con la ruleta suficiente
    rotonda sin fuente de frente
    En los kadett la ruleta va independiente del botón de las luces, y encontrar una ruleta en buen estado es como buscar una aguja en un pajar...
    Lo mas rapido y eficaz como te ha dicho eusko_astra, quitas los dos cables que van a la ruleta y los empalmas.
    Un saludo!
    18 Jan, 14
    girona
    muchas gracias por la ayuda ,e limpiado la ruleta y va perfecto ,,,,,
    17 Feb, 13
    sevilla
    Tu cuadro que es digital o de aguja es que yo enciendo las luces y no se me encienden los relojes puede ser de eso ?? Y otra cosa cuando pones las largas. Es normal que se te apague el antinieblas trasero y cuando quitas las largas se te encienda
    Enviado desde mi Y635-L01 mediante Tapatalk
    08 Jun, 08
    Cita Iniciado por pacheco Ver mensaje
    El post es de hace 2 años. ..
