Resultados 1 al 10 de 38
Tema: sonda lambda??
    05 Dec, 13
    Predeterminado sonda lambda??
    bueno pues resulta que le cambie el filtro de la gasolina ( no le debian haber cambiado hace mucho) y a raiz de ahi noto que el consumo se ha elevado y noto el coche como mas perezoso( no se si sera que ya me he acostumbrado a su potencia), la cosa es que hace dos semanas dos dias consecutivos se me ha encendido el simbolo de averia motor un par de veces en carretera de 50km/h, esa luz duro no mas de 10 segundos, le he echo con la bricoñapa un autodiagnostico y da codigo 13 osea la peñetera lambda (supuestamente el anterior dueño la cambio no se que pondria), cuando se rompe la lambda te sale todo el rato el simbolo o se quita?? o esque esta para romperse?? un saludo
    24 Mar, 13
    Cita Iniciado por borni10design Ver mensaje
    El fallo te lo da cuando la lambda coge temperatura
    POWERED
    07 Mar, 06
    Valencia
    a mi me sale el 13 cuando voy a 3000 rpm mantenidas,aceleron y adios rayo,pero no es la solucion.
    toca cambio de sonda.
    el 13,por lo general,no suele quedarse siempre encendido el rayo,si fuera voltaje alto o bajo,si se queda siempre encendido.
    el 13 es que essta fuera de cotas.
    o puedes tirar el pin 20 de la centralita a masa,con eso se queda anulada y sin fallo en el cuadro. haz esto si te va mal gastarte las pelas de momento.
    s2
    05 Dec, 13
    Por eso lo hace solo yendo despacio??
    05 Dec, 13
    Creo que pondre una sonda nueva porque estos coches consumen bastante de por si como para llebarla desconectada y que siga el consumo elevao aparte e leido que te puedes cargar el catalizador a la larga y no vale dos duros
    07 Mar, 06
    Valencia
    ahi tienes razon,el catalizador corre peligro.
    los que hacen/hacemos eso,solemos llevar supresor.
    el consumo va seguir medio alto,estos trastos tragan lo que no esta escrito.
    ya que te has decidido a ponerla nueva,ponla ORIGINAL,ni aunque sea bosch universal vas a estar fuera de peligro.
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Si el anterior dueño la cambio. Por qué la cambio? Igual ya tenía ese problema.
    Prueba a hacer instalación desde el conector asta la ecu con cable a pantallado.
    Hay compañeros que lo han echo y se soluciona. También es más barato que la lamba, en un principio
    07 Mar, 06
    Valencia
    a mi me duran demasiado poco las sondas...5 sondas en 9 años..
    la que llevo se supone que era para un let,sin marca,y casi desde que la puse,se enciende y se apaga..pero cuando mas lo hace es desde octubre hasta marzo,se ve que le afecta el frio o algo..
    el cable apantallado cual es,el libre de oxigeno como los de audio,o como los de la antena de tv? soy un paleto con los cables...
    igual lo pruebo tambien..
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Más bien tipo antena. Vienen forrados con papel de plata.
    05 Dec, 13
    Ya pero me imagino que esos cables no influiran en el consumo ya fuera de que el cuadro marque o no marque lambda
