Resultados 1 al 10 de 50
Tema: Más fallos en mi astra Gsi
    16 Oct, 13
    Predeterminado Más fallos en mi astra Gsi
    Hola de nuevo, siento ser cansino amigos pero es que con este coche siempre surgen dudas... Es mi astra gsi 8v del 92
    El caso es que cuando arranco el coche y esta frio la mayoria de las ocasiones es como si pegaria unos temblores bastante grandes, encima el coche esta un pelin subido de vueltas, y cuando me pongo en marcha el coche se me suele calar unas dos o tres veces sin mas tampoco es que baya mi fino ya que piso el acelerador y es como si le costara tirar...Cuando ya esta caliente no se cala pero el ootro dia lo apagué 5 min cuando estaba calentito y le costo arrancar, lo hizo a la tercera... (no es la primera vez que me pasa)
    Tambien me comentaron que no era nnormal ke al relanti consumiria 1,8 que es loke me marca el ordenata de abordo. Nose, como veis bastantes problemillas ke me an planteado hasta en vender el coche... Haber si me podeis echar un cable de lo que puede pasar... Un saludo y gracias de antemano
    Es el mismo problema.
    Tienes o una entrada parasita o el CTS esta mal.
    07 Mar, 06
    Valencia
    yo apuesto por el cts tambien aunque no cante fallo.
    el mio hacia lo mismo hasta que le puse el kit del astra g con conectores dorados.
    y si te planteas vender el coche por algo asi,cualquier otro que cojas,lleva los mismos sensores ,aunque te salgas de opel y tendrias los mismos problemas.
    soluciona lo que le pasa al tuyo y lo disfrutaras como dios manda,de momento,todas las averias que has comentado,son pequeñeces.
    tambien tienes un post abierto sobre el consumo que tiene tu astra,y por eso me decanto mas por el CTS,consumo algo elevado incluso a ralenti + tembleques + que se te para.
    s2
    16 Nov, 13
    madrid
    yo tambien aparte de eso comprobaria el rele de la bomba de gasolina dan mucha lata y limpiaria la valvula de relenti , y si asi no se te soluciona me iria al caudalimetro, otra cosa ya no se...
    06 Nov, 13
    villanueva de huerva
    Ola buenas gente.
    A ver me pasa lo mismo en mi astra.
    Lo k n se k es el cts.
    Me podríais explicar?
    Se agradecera
    Cita Iniciado por boni_gsi Ver mensaje
    Ola buenas gente.
    Se agradecera
    Está respondido en este mismo post, si lees las respuestas al menos 2 de ellas te dan bastante informacion del mismo.
    06 Nov, 13
    Ok si lo había leído pero n me había perkatao k era
    Esa ppieza siento la molestia.
    16 Oct, 13
    Estaria genial que si tienes el mismo problema pongas los cambios que a dado tu coche, si as arreglado algo etc...
    16 Oct, 13
    Vale amigos os hare caso. Pero que funciones realiza el CTS? También necesito saber donde puedo adquirirlo Y por cuanta pasta? Y donde esta para cambiarlo en mi coche, que aspecto tiene? Por cierto Txema Gsi entrada parasita no creo por que con el coche encendido abri el capo toque varios manguitos y estan todos bien...
    07 Mar, 06
    Valencia
    con entrada parasita,creo que se refiere a electrica.
    esto es el cts,cualquier tienda de recambios,en la opel,internet.. mientras no sea marca FAE..
    http://www.oscaro.es/sensor-temperat...7-28326-3944-p
    Es un sensor que le dice a la centralita a que temperatura esta el refrigerante,y en funcion de eso,la centralita regula la mezcla.
    si esta mal,tiene tus sintomas.
    por el precio que vale,no pierdes nada por cambiarlo,pero hazlo con el coche frio o te abrasaras las manos..
    de donde esta puesto,en un NE,no recuerdo por donde anda,pero estara cerca del termostato,es facil de ver,es azul.
    edit: joer que lento soy escribiendo..jajajaja te me has adelantadooo..
