Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Mi astra no enciende. Ayuda porfavor
    14 Jan, 14
    Galicia
    Predeterminado Mi astra no enciende. Ayuda porfavor
    Hola foreros, mi nombre es Rubén y este es mi primer post, en el cual os pido ayuda ya que mi astra gsi recien comprado de hoy no enciende. El antiguo dueño me dijo que hace unos dias delante de su casa el coche no le encendio, abrio el capot le dio unos golpes al borne de la bateria y a la bobina, entro al coche giró la llave y encendió. Unos metros mas adelante se volvio a apagar para no encender nunca mas. Lleva cerca de un mes parado, el anterior dueño me comentó que comprobó las bobinas, el delco, la instalacion fue a revisar a un electromecanico....pero tod esta aparentemente bien. Un amigo mio medio chapuzillas, me comentó que el fallo podria estar en la unidad de control del coche, como si el coche no se porqué detectara una amenaza de robo y cortara la corriente desde las bobinas al delco anulando el encendido.... He estado mirando y una unidad de control de desguace me vale 30€ aqui al lado de casa, pero me gustaria si alguien tiene idea o le ha pasado algo similar que me asegurara o me pudiera explicar de donde procede esa averia.
    Perdon por el tostón y espero que alguien me pueda decir algo ya que andomuy perdido en este tema. Un saludo mil gracias por adelantado
    Haber por partes,primero tienes que ir al apartado de bienvenidas y presentaciones,ya que eres nuevo,nos dices como te llamas,que coche tienes y de donde eres...
    Después intentaremos solucionar tu duda....la cual deberías de poner el motor que lleva tu astra ......
    14 Jan, 14
    Galicia
    Ahh claro perdonad por mi ignoracia dentro del foro, me pasare por el apartado presentaciones y dejaré alli todo lo relacionado con el coche y fotos.
    Si alguien me puede ayudar con el problema, es coche es un Astra GSI 2.0 16v del 93. Gracias
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Busca un post que hay de auto diagnóstico y échale un vistazo.
    Vete al coche y prueba a ver que errores te dice, seguro que te canta alguno.
    Mira a ver si llega chispa a las bujías, presión de gasolina en la rampa, "no es el primero que no tiene gasolina en el depósito".
    Aunque te digan que esta comprobado, no esta de más que lo mires y así quedar ajusto.
    Ya nos vas contando
    rele de inyeccion es un clasico en uestros modelos..
    Espero que le sacases una buena tajada por venderte un coche que no anda.... jejeje
    Si te refieres a que no hace nada de nada es que no se te encienden luces en cuadro,mirate las masas del borne ycaja de cambios por si estubieran flojas o en mal estado,y si lo que te pasa es que se para y no arranca hazte el autodiagnostico como te ha dicho josué y haber que te canta.
    14 Jan, 14
    Galicia
    pues al final ya se ha arreglado el problema, parece ser q cuando montaron el motor dejaron una masa cortada y sin poner , entonces la parte electrica como luces exteriores, el cuadro radio etc si funcionaban pero el motor de arranque rele de inyeccion bobina y todo eso estaba sin alimentacion electrica de ahi que no encendiera. Aparte y una vez arreglado ese problema, tambien me dio otro fallo que al parecer provenia de la centralita, pues al parecer esta fue chipeada de mala manera y cuando queria iva bien y cuando no cortaba la inyeccion, el ralenti se ponia inestable y esas movidas.... al final cambie la centralita por una de desguace sin modificar y chapó, todo arreglado.
    Bienvenido. Para que luego digan que tocamos nuestros coches por gusto. Está comprobado que sólo el ojo del dueño engorda al caballo, xDDDD. Ya has empezado a conocer tu Astra.
Etiquetas para este tema
