Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema de monocontasto
    24 Jul, 13
    Predeterminado Problema de monocontasto
    Hola chicos de nuevo, llevo varios dias mirando haver pero no doi con la tecla jejeje
    que cables saco para que salte el monocontasto"termostato"
    me refiero si le meto positivo o negativo
    o le meto 2 negativos y un positivo
    gracias y perdonar las molestias
    lo siento, pero no entiendo qué es lo que pretedes hacer ni a que te refieres con el "monocontasto "termostato""
    24 Jul, 13
    jeje perdona que no me explique bien tiooo
    me refiero a lo que va roscao en el radiador k hace k salte el ventilador
    k cables tengo k mandar hay?
    Cita Iniciado por pony96 Ver mensaje
    esa pieza se llama termocontacto y para saber si está bien o no, se puentean los dos pines del conector que va al propio termocontacto para hacer girar el ventilador.
    el termocontacto es un "simple" interruptor que se cierra a X temperatura.
    24 Jul, 13
    yo enpeze hacerme un corsa gt desde cero
    compre la carroceria pelada y yo le meti istalacion y eso
    el tema es la istalacion del termocontacto tengo k hacerla y eso es lo k kiero saber que cables mando hay si mando + o -
    el ventilador va porque me e echo una istalacion del ventilador a dentro del coche con un interuptor iva
    pero me gustaria que tambien saltara solaa
    la duda es hacer la istalacion de del termocontacto
    pues como te digo, es un interruptor, ponselo a la linea de positivo, por ejemplo.
    Que los expertos hablen.
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Que quieres hacer? Estamos un copo escasos de información. Que no estamos en frente del coche para ver lo que quieres.
    Te funciona el ventilador?
    Quieres comprobar si funciona?
    El coche trae una instalación, no tienes que conectar más que esa instalación.
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Con esta explicación se entiende mucho mejor.
    Yo montaría primero el termocontazto y que funcione. Después monta la tecla que es lo fácil.
