Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Charco de gasolina con aceite en el garaje
    03 Jul, 13
    Predeterminado Charco de gasolina con aceite en el garaje
    Buenas compañeros,
    Para los que no lo hayan visto todavía, estoy devolviendo a la vida un Kadett 2.0 que llevaba parado unos 10 años en este hilo:
    Bueno, el tema es que esta mañana he bajado al garaje y olía muchísimo a gasolina y cuando me he acercado me encuentro con esto. Un charco de aceite y gasolina en la zona del depósito. el charco estaba justo debajo del manguito de retorno del motor al depósito. Que pierda gasolina vale, lo acepto. Pero el aceite? No es que sepa mucho de mecánica pero qué pinta ahí el aceite?
    Unas fotos para ilustrar:
    Que mosqueo... alguna idea?
    Un saludo!
    Buenas.
    A veces la respuesta más simple y tonta es la correcta (teoria de la navaja de ockham):
    La gasolina esta claro: Cambia los tubos de retorno y los de la bomba, con los años se pudren y la gasolina no esta para tirar.
    El aceite: ¿No llevarás la lata de aceite en el maletero? a ver si por un casual se te ha volcado y el aceite ha caido a la zona de la rueda de repuesto, donde hay un agujero para drenar y te esta saliendo por ahi.... Por comentar.
    Los tubos y juntas podridos se disuelven en la gasolina y queda negra, y también disuelve pintura a su paso..¿estas seguro de que es aceite?
    03 Jul, 13
    Pues vas a tener razón Kike. He mirado en manchón ahora y parece chapapote o petroleo. Está como duro, un tacto a goma muy peculiar. Puede que me esté comiendo algún manguito?
    11 Dec, 05
    Sabadell
    Cambia todos los manguitos de gasolina y listo, si esta mojado de aceite lo limpias y ya esta. Los manguitos estos de la gasolina se suelen cuartear por donde hacen las curvas.
    Corsa A GSI E16SE 89'
    Audi A3 tdi AGR 97'
    Seat 124D FA 72'
    Kadett E GSI 20SEH 91'
    06 Mar, 13
    Logroño
    Mira a ver el depósito. A mí me sale la misma mancha, no tan grande pero maja, y cuando lo lleno entero huele el garaje que mata, y miré y una esquina del depósito está un poco manchada y pierde por ahí, pero no descartes los tubos que son mas probables.
Nombre: Esquina con pérdida de gasolina.jpg
Visitas: 376
Tamaño: 110.9 KB
    Yo así lo voy a dejar porque quitar el depósito creo que hay que quitar el eje trasero no? y aún así habría que vaciarlo y limpiarlo para poder soldarlo y tal....y puf por ahora paso de liarme la manta a la cabeza
    03 Jul, 13
    Gracias por vuestra atención.
    En mi caso el depósito es nuevo, no lleva montado ni un mes. Y también cambié la mayoría de los manguitos, de ahí que me resulte muy extraño todo. Igual me he dejado alguno a medio apretar... A ver si saco tiempo y lo miro a fondo.
    Para quitar el depósito solo hace falta quitar el silencioso, el intermedio y apartar los cables del freno mano. Es sencillo teniendo elevador.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Ya....elevador es lo que me falta a mí ajjajajaja pero oye bueno es saber que no hay que hacer tanta liada.
