Resultados 1 al 10 de 10
Tema: alarma no desconecta
    18 Jan, 08
    Predeterminado alarma no desconecta
    Después de tres intentos de robo de mi Vectra 2.0 CD 4 puertas del año 91,(al que tengo mucho afecto por hacerse mayor conmigo), forzando puertas rompiendo clausor y sus protectores de plástico, desajustando el cierre de puertas etc y con la consabida pasta gastada , pero en ninguna ocasión lo han podido robar; ahora me salen otros problemas añadidos, a saber:
    Al abrir por la puerta del conductor solo levanta el seguro de esa puerta pero no los de las demás y no desconecta la alarma, si abro la puerta suena la alarma y los 4 intermitentes, si la cierro y abro de nuevo sigue haciendo lo mismo, para el sonido del claxon y se quedan los intermitentes funcionando.
    Si meto la llave en el contacto sonando la alarma se encienden las luces del cuadro pero no arranca; si quito y pongo el contacto seguidamente suena como un rele en la parte trasera suben y bajan los seguros de las puertas y el motor arranca.
    ¿Alguien me puede orientar como solucionarlo?, agradezco la atención prestada por leerlo.
    lo primero que tienes que hacer es revisar la cerradura de la puerta del conductor, el microinterruptor que se acciona con la leva al abrir y cerrar el coche... o algo de eso.
    esta claro que es por lo primero a empezar ya que si abres el coche y no desactiva la alarma, los tiros va por ahi.
    18 Jan, 08
    gracias, voy a empezar por ahí y comprobar lo que dices.
    Casi diría q se tráte de esos microinterruptores que van en la cerradura, si llevas doble cierre y alarma llevaras dos.
    18 Jan, 08
    Efectivamente, he destapizado la puerta del conductor pero aparentemente los microinterruptores están bien, porque acciona las dos conexiones conectando y desconectando cuando le das a la llave; como sabéis, esa puerta es la que manda, tanto en el cierre centralizado como en la conexión de alarma, y no he visto nada anormal, ¿no podría ser algún relé del cierre centralizado? porque solo abre el seguro de esa puerta y no desconecta la alarma, ¿Dónde va ubicado el modulo del cierre centralizado y de la alarma?, ¿están en el pilar delantero derecho?. He desconectado el pito de la alarma para no armar escandalo pero no acciona el cierre centralizado y solo se puede abrir la puerta del conductor y se oyen como si cada intermitencia del pito la hiciese.
    Gracias
    18 Jan, 08
    Hola Billy, ya lo he hecho y no veo nada anormal, ¿cual crees que seria el segundo paso a comprobar?, no será problema de la centralita de alarma que no se donde está o del cierre centralizado que tampoco se donde esta ubicado?
    Centralita de alarma por encima de la ECU y la de cierre junto al rele de inyección. Ambos a los pies del acompañante quitando la tapa lateral.
    18 Jan, 08
    Gracias voy a ver si por ahi consigo algo
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Mira, estas son la centralitas, la gris de cierre, y la negra con conector amarillo la alarma de serie, ahora te comento una cosilla x mp
    https://www.dropbox.com/s/xgjlv5fej5...410_173806.jpg
    Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
    18 Jan, 08
    Disculpa, te he preguntado por privado cuando la respuesta estaba aqui,
