Resultados 1 al 10 de 49
Tema: [ASTRA F] Anclaje cremallera direccion
    Predeterminado [ASTRA F] Anclaje cremallera direccion
    Hola compañeros!
    Estoy haciendo un proyectillo de puesta al dia de mi astra y los silentblocks+anclajes de la cremallera de dirección son uno de los puntos que me han suscitado atención...
    El tema es, que se puede hacer ahí? quiero decir, con cambiar silentblocks vale? merece la pena? hay alguna mod que pueda mejorar o aportar algun beneficio a esto?
    He estado mirando por el foro, y se habla de soldar tirantes en los extremos de la cremallera y demás historias... yo no quiero llegar a ese punto, pero si renovar un poco el tema...
    es valido cualquier silentblock? recomendais alguna marca? Sé que los hay de poliuretano, pero no sé si para un coche de calle, va a ir bien en cualqueir caso o si solo es recomendable para preparaciones extremas...
    De nada vale ponerlos más duros si luego la carrocería se pliega en esa zona como un flan. Mi voto para un refuerzo como el de los Saab, que además es muy sencillo de colocar.
    gracias cicli por tu recomendacion... ese refuerzo como va? es el que hay que soldar que he visto por ahi?
    El refuerzo del Saab que te comenta, se sustituye por el la abrazadera/soporte de la dirección (al menos en un lado) y de ahí ca a la copela.
    Sería esto:
    http://www.ebay.co.uk/itm/Saab-NG900...-/280897203694
    Que graficamente viene quedando así:
Nombre: REFUERZO CREMALLERA.jpg
Visitas: 1301
Tamaño: 102.7 KB
    Se estuvo hablando (de donde saqué hace un tiempo la foto y el ink) aquí:
    http://www.clubgsispain.com/showthre...0XE-M2-8/page2
    Y recientemente:
    http://www.clubgsispain.com/showthre...rzo+cremallera
    Un saludo y me interesa el tema para cuando meta la asistida dejar todo de dirección lo mejor posible
    Última edición por pelohuevo; 09-01-14 a las 15:19
    Sería esto:
Visitas: 1301
Tamaño: 102.7 KB
    Y recientemente:
    si señor, es lo que habia leido recientemente, pero pensaba que se soldaba... abri el hilo por tenerlo todo un poco centralizado
    el refuerzo de saab me da un poco de cosa como ancla a la chapa... no sé si la podría rajar o lleva algun otro invento...
    en cualquier caso, si este refuerzo es valido, esta bien, porque no supone soldar cosas raras ni nada...
    pero la pieza del enlace de ebay en astra es ponerla y ya esta?
    Cita Iniciado por jalisiastyle Ver mensaje
    Eso parece en la foto
    Bilbao
    ¿para sujetar el tirante a la copela que se hace un agujero en esta y se pone tornillo desde el paso de rueda no? la verdad que no me gusta eso de agujerear por esas zonas, tengo una barra de torretas la cual tengo que atornillar al chasis haciendo agujeros y me da cosa hacerlo,¿al final es una chorrada hacer taladros ahi o se podria resentir esa zona?
    un saludo.
    Silentblocks de poliuretano es una primera contramedida plug&play que se puede aplicar sin grandes complicaciones, más que sacar la cremallera.
    El tirante de Saab te lo puedes hacer con fleje metálico, y duplicando a lado y lado, todo y que tampoco es que me acabe de convencer, no obstante, de hacerlo, mejor a ambos lados. Es injustificadamente caro...
    http://www.ebay.es/itm/Saab-NG900-9-...item4166c72dee
    Última edición por Tiparraco; 10-01-14 a las 13:56
    la cosa es que no sé si poniendolos de poliuretano luego se va a resentir alguna otra cosa... porque la verdad es que era mi primera opcion...
