Resultados 1 al 10 de 16
Tema: [ASTRA F] Dudas copelas
    Predeterminado [ASTRA F] Dudas copelas
    Hola,
    Estaba mirando kits de copelas para el astra, y pensaba que eran todos iguales, pero para GSI16V veo que hay dos opciones y se le aplica corte por numero de chasis... (T2677310)
    hasta:
    desde:
    Como veis, la copela en sí, es la misma, pero cambia el cojinete (rodamiento)..... me suena que el kit habitual es el primero, pero me preguntaba que diferencia hay entre ellos aparte de la visual... me refiero a que si el "moderno" es mejor, da igual, es para mas altura de coche... no sé. Aguien sabe algo?
Nombre: descarga.jpg
Visitas: 1350
Tamaño: 10.1 KB
ID: 41198   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: descarga (1).jpg
Visitas: 1677
Tamaño: 7.9 KB
    las segundas son las del reestyling, no se que ventaja aporta esa pieza pero dado que gana altura con ella, los muelles del reestiling son mas cortos que los de fase 1
    Cita Iniciado por jalisiastyle Ver mensaje
    ¿como que gana altura con la copela?
    con la copela no, con la pieza metalica de debajo. si pones esa pieza a un fase 1 ganas altura. si pones muelles de reestiling a un fase 1 bajas altura
    21 Sep, 06
    El mundo
    Si subes un mm date contento
    La foto de la segunda parece que incluye la cazoleta del muelle, pero no estoy seguro, habría que tenerlas en la mano, pero siempre te quedará intercambiar cojinetes y/o cazoletas en caso de que sean diferentes para compensar.
    24 Oct, 03
    Huesca
    Coge las que quieras te va dar igual y no vas a notar nada. Lo que no me inspira confianza son las de eBay al precio que tienen
    Comparando con el precio de las originales. Creo que las de kadett dan mejor resultado no se estiran como las de astra, pero no
    Se si es llegar y montar.
    Ebay = 1 año de caducidad si el uso es mínimamente intensivo. Ya he abierto alguna que otra, no creo que vuelva a comprar material ebay en este tipo de piezas.
    si la goma de la copela que llevas esta mal o la propia goma de la copela es mala, estas sumando un punto de esponjosidad sin que la suspension trabaje... mas o menos.
