Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Otra de asientos e interiores
    22 Dec, 13
    Predeterminado Otra de asientos e interiores
    Hola a todos
    hoy he ido al desguace a por un volante original, ya que mi Kadet GSI venia con un volante momo en aluminio azul, de diámetro pequeño y le tengo que pasar ITV, Además no me gusta no va el claxon y cuesta un montón maniobrar. La cuestión es que me he comprado un volante de Kadett Beauty 1.6 4 puertas de tres brazos (fase 2). Esta muy nuevo es de un coche del 91.
    La Pregunta es
    1- Puedo acoplar los cinturones traseros del beauty 4 puertas al kadet gis de tres puertas del 89 (fase1)?
    2- Puedo acoplar los asientos delanteros i traseros, Divididos asimétricamente, y ambos con reposacabezas huecos?
    Gracias y saludos
    Los cinturones ni idea, respecto a los asientos, el de descuace loa traseros tendran 2 anclajes por asiento trasero (es decir, tienen 2 "bisagras" por asiento), el tu gsi creo que solo tiene 1 por asiento
    Hace un tiempo salio en un post y los adapto.
    El volante a mi me mola (tengo un beauty) y esta guai, yo lo tengo que cambiar que esta despegado por dentro del aro :S
    20 Feb, 13
    Soria
    Para los cinturones tienes que mirar en que posición están los carretes, si es la misma no lo dudes, te valen de sobra.
    Si te ayuda, yo puse a mi kadett 4 puertas culón, los traseros de un astra f corto, y de un vectra a y quedan niquelados
    18 Jan, 08
    Los cinturones traseros del 4 puertas no valen para el 3 o 5 puertas. Los del Fase 1 tampoco valen para el fase 2
    Sobre los asientos ni idea.
    22 Dec, 13
    gracias por vuestra ayuda. Seguiré buscando a ver. Me urge por el tema de la sillita infantil más que nada.
    22 Dec, 13
    hola de nuevo
    hoy cuando he ido a poner el volante del kadett beauty, no puedo poner la tuerca ya que no sobresale, solo la puedo roscar si no pongo la pieza del claxon.
    Como se observa en las dos ultimas fotos, solo se puede roscar sin la pieza que lleva el otro cable del claxon
    Última edición por GSI WF 80; 03-01-14 a las 19:32
    22 Dec, 13
    alguien me puede decir, que paso hago mal, o es que no puede ir este volante en este modelo.
    Es posible que tengas la caña metida para adentro...tira de ella para que sobresalga mas el tornillo..
    22 Dec, 13
    gracias Kike, cuando intentaba sacar el volante momo, notaba un juego, pero después tirando con la mano de la caña me pareció que ya no lo tenía. Ahora lo probaré.
    01 Apr, 14
    Vendes la piña del volante antiguo?
