Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Compro caja del filtro de aire de Calibra - Vectra turbo c20let
    Predeterminado Compro caja del filtro de aire de Calibra - Vectra turbo c20let
    Como dice el anuncio compro caja del filtro, o en su defecto la parte de arriba, de cali o vectra turbo, lo necesito para homologar.
    Gracias.
    24 Oct, 03
    Huesca
    busca en ebay se encuentran facilmente entre 50 y 80 euros
    Me he hinchado a buscar y nada.
    He buscado como "vectra calibra air box" "air filter box" "c20let air filter box" etc etc.....
    Que tengo que poner???
    No es barata, pero por ejemplo:
    http://www.ebay.de/itm/Luftfilterkas...item1c39a14b87
    Esa misma acababa de encontrar, pero 110 pavos...
    07 May, 13
    Planet Earth
    Si vienes a buscarla y me la traes te dejo la mía. Creo que también me hará falta para homologar, pero de momento no le doy uso.
    Jajjaaa, gracias, si no vives muy lejos puede ser una opcion.
    Opel Astra GSi16V turbo 1997
    07 May, 13
    Planet Earth
    En serio hombre! Si quieres te la presto. El que vengas a buscarla no tiene que ser personalmente. Te la envío, pasas la homologación y el mes que viene me la envías de vuelta.
    Gracias por tu oferta! si veo que me ponen pegas con el injerto que he echo con la del xe, si no he encontrado nada antes, te aviso y si acaso me mandas solo la tapa, tengo una caja de calibra 8v y supongo que la parte de abajo será igual que la del turbo, asi si la corto no te la estropeo, aunque tu tengas que cortarla también, pero será diferente el vano del tigra.
    Sigo buscando.....
