Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Como veis esto para montar el intercooler?
    07 May, 13
    Planet Earth
    Predeterminado Como veis esto para montar el intercooler?
    Como ahora ando liado acabando de adaptar cosas, pues me he dado una vuelta por eBay y he encontrado esto:
    http://www.ebay.fr/itm/Gaine-Admissi...item6677a27581
    Que opinion os merece para usarlo para el intercooler? Conoceis el producto? Soportará las presiones del turbo? Como los manguitos de serie no encajan (logicamente) con el intercooler del Frontera, hay que fabricarlos. Tenía pensado hacerlo con PVC de fontanería (tubo de 50 y codos de 90º), pero surge el problema del calor del escape, ya que queda muy cerca. Había pensado en ponerle algún tipo de cinta anticalórica, pero la verdad es que no me acaba de gustar. Si este tubo flexible de eBay sirviera, creo que lo solucionaría con él.
    A la traducción, expone en el anuncio: "Máxima flexibilidad que permite la colocación fácil, incluso en los lugares torcidos. Alta resistencia al impacto, la fricción y la perforación usando materiales reforzados. Ideal para la transferencia de aire o medios gaseosos a alta temperatura. A diferencia de la mayoría de los conductos presentes en el mercado, la espiral de acero no es visible desde el interior, que es, de hecho, cubierto con una capa de tejido de fibra de vidrio, a su vez cubierto por dos capas de silicona reforzada (doble capa). Así que no hay riesgo de oxidación, más, la espiral no es probable conseguir en o "salir" de la manguera."
    Última edición por Gato Lopez; 07-12-13 a las 19:27
    07 May, 13
    Planet Earth
    Me autorespondo. Llevo toda la tarde en eBay jaja. La solución que adopto finalmente es un pequeño kit a medida del mismo proveedor. Serían estas tres cosas:
    Tubo 180º de la salida del turbo:
    http://www.ebay.es/itm/180-Degree-El...item92b7dc467d
    Tubo 90º a la entrada del intercooler:
    http://www.ebay.es/itm/Durite-Coude-...470fe#shpCntId
    Union en INOX para juntar los dos manguitos:
    http://www.ebay.es/itm/Aluminium-Cou...c0be194&_uhb=1
    Lo ideal seria al contrario. En inoxidable el tubo y las uniones en silicona
