Buenas gente, se q es un tema q esta muy hablado pero es una duda q tengo y q me gustaria resolver. De serie el Z20LET trae un termostato de 92º - 107º y es la única opción q hay en cuanto a rango de temperatura para este modelo, si se le kiere meter una q habra antes (82º - 97º) habría q meterle el de un Vectra A 2.0 16v ecotec de 136cv q es el q llevo puesto ahora mismo. Con este parece q le cuesta coger temperatura al motor pero cuando coge se mantiene estable alrededor de la mitad del marcador, con el de serie coge rápido temperatura pero luego va bastante caliente, algo más de la mitad y nose si sera bueno en un motor turbo.
Entonces mirando por internet he encontrado un termostato de Daewoo q empieza a abrir a 87º y me imagino q habrira del todo a 102º. Sabiendo q estos motores son de Opel podría se una buena alternativa si se busca algo intermedio entre estos dos termostatos? Os dejo los enlaces para q veais y saqueis vuestras conclusiones, la única diferencia q tienen es q el de Daewoo no trae el tuvo del bypass por lo demas parecen idénticos.
Termostato Vectra A 2.0 16v 136cv 82º -97º
http://www.oscaro.es/termostato-refr...-1347973-316-p
Termostato Daewoo Leganza 2.0 16v 133cv 87º
http://www.oscaro.es/termostato-refr...-1347975-316-p
Un saludo a todos
