Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Solución a no poder engranar 1, 2 y/o marcha atrás
    18 Jul, 13
    Predeterminado Brico: Solución a no poder engranar 1, 2 y/o marcha atrás
    Buenas a todos!
    Es mi primer aporte así que, espero poder explicarlo debidamente. Llevo mucho tiempo leyendo y sin poder aportar nada pero esto que me ha ocurrido no lo he encontrado en el buscador.
    Introducción:
    Desde que empecé a usar mi coche siempre me han costado, en determinadas ocasiones (bastante a menudo), engranar la 1 y 2 velocidad. Debido a los años del coche lo primero que pensé, desde mi ignorancia, es que los sincronizados estuvieran llegando a su fin.
    Problema:
    Ayer concretamente me pasó una cosa curiosa, la 1 y la 2 no entraban, ni si quiera a golpecitos. Lo gracioso fue cuando intenté dar marcha atrás, engranó increíblemente la 1 marcha. Me di una vuelta para probarlo y si tiraba del gatillo y metía marcha atrás entraba 1 y si tiraba del gatillo y hacia el movimiento de meter segunda entraba segunda (sino tiraba del gatillo metía 4). Entraban todas las marchas perfectas excepto la marcha atrás que no había forma física de hacerlo.
    Solución
    Al comprobar que todas las marchas entraban perfectas y sin forzar si quiera como antes (mucho mejor que antes incluso), decidí descartar la idea de que fueran los sincronizados y centrarme solo en el selector y el varillaje, tenía que tener alguna holgura o tope.
    He visto que algunas personas del foro el reenvío lo están reconstruyendo con rotulas uniball para eliminar holguras. Moviendo a mano el reenvío pude comprobar que efectivamente tenía holgura pero no consideraba que fuese la culpable de lo que me estaba pasando, (holgura entendible digamos). Me centré en el selector y eh voilà!.
    El selector se une al reenvío con un cardan, la unión de las dos cazoletas del cardan se hace mediante un pasador. Si se movía el cardan a mano, se podía ver que la holgura entre las dos cazoletas era muy grande, unos 30-40º se podía mover.
    Pasos
    1.- Sacar el pasador. Es un remache de tipo flor por ambos extremos, con unos alicates se dobla fácil los pétalos y posteriormente tirar y extraerlo. Está partido a la mitad y está como en dos piezas. Solo debería haber una... La parte que está rota, no enganchaba bien en el cardan y no hacía el giro completo que se necesita para las 1ªs velocidades y la marcha atrás.
Nombre: DSC_0999.jpg
Visitas: 282
Tamaño: 277.9 KB
    2.- Extraer el selector. Se quitan los tornillos que están a la vista, son 4 si no me equivoco (no tengo foto de este paso, intentaré actualizar este finde)
    3.- En la parte del cardan que está unido al selector, si nos fijamos tiene 2 agujeros de diferente diámetro. El más grande tiene 8 mm. Hacemos un taladro con broca de 8 en el otro, para agrandarlo. Tampoco tengo fotos de esto, ya que el taladro me lo hizo mi padre y el no tiene tanto tiempo como para perderlo haciendo fotos, me dijo jaja (la he cogido de otro forero, espero que no le importe). Básicamente es esta pieza, por si aun no ha quedado clara.
Nombre: 1004483oh3.jpg
Visitas: 247
Tamaño: 28.6 KB
    4.- Se vuelve a montar todo otra vez en orden inverso: selector------>cardan.
    5.- Una vez encajado el cardan, hacemos pasar el tornillo para el cual hemos agrandado el agujero, métrica 8, y ponemos una tuerca autoblocante (las del plástico de colores al final de la rosca).
    Nos queda de la siguiente manera:
Nombre: DSC_1000.jpg
Visitas: 510
Tamaño: 126.9 KB
    Conclusiones
    Llevo 5 años con el coche y nunca había tenido un tacto tan bueno con la caja de cambios, a pesar de no haber modificado el reenvío como otros foreros. Se solucionó el problema y entran todas correctamente y muy suaves. Del giro que tenía el cardan con la mano, ya ni hablamos (ni se mueve). Recomiendo a los foreros que han hecho lo de el reenvío, desconozco si esto también lo han hecho, que creo que es bastante recomendable porque se nota bastante y el costo y la operación no llevan más de 30 cents/30 min.
    Siento haberme extendido tanto, pero he intentado explicarlo de tal manera que no generara dudas. Aun así, si no se entiende, no dudéis en comentarlo.
    Última edición por sergiorwb; 30-12-13 a las 11:46
    Leñe, pues tengo que mirar yo también, que en el Vectra la 1ª y la M.A. hay que pedirles por favor que engranen a las señoritas, xDDDD. El Kadett va de cine aún, pero también tiene 60.000km menos.
    Un saludo y gracias por la aportación.
    07 May, 13
    Planet Earth
    Gracias por explicarlo tan bien. Es una solución conocida, que muchos damos por sentada siendo cierto que no todos lo sabemos! Con lo de la "cardán" supongo que te refieres al vástago que va d la selectora a la caja.
    18 Jul, 13
    Efectivamente, lo que está señalado en la 2ª foto con una flecha roja.
    Gracias por el aporte, a la hora de preguntar a nadie le tiembla el pulso, pero poca gente se decide despues a postear la resolucion de los problemas cuando llega a ella, y menos habitual es aun una explicacion tan detallada al mas puro estilo TIS, bravo.
    18 Jul, 13
    Muchas gracias de verdad! Me pareció apropiado ya que consideraba que aparte del reenvío con rótulas uniball, también podía ser interesante a la par de efectivo.
