Resultados 1 al 10 de 15
Tema: dirección asistida vectra para kadett gsi 8v
    04 Sep, 13
    Predeterminado dirección asistida vectra para kadett gsi 8v
    Muy buenas a todos!!
    Pues que en un desguace e comprado todo el sistema de dirección asistida para mi kadett. Como no había ningún kadett, cogí la de un vectra gt (que yo tengo entendido que vale) con el mismo motor que el mio. El soporte que tenia era es el que tiene también para aire acondicionado y estoy en duda si me vale o no. Bueno, pues e montado la bomba y creo que esta bien y ademas puedo ponerle el tensor. El problema esta en que la polea de la bomba no queda alineada del todo con la del cigueñal y sinceramente nose si la correa podrá ponerse e ir bien. Lo demás de tubos y eso aun no me e puesto a montar, primero el soporte y la bomba. Como lo veis?
    Ya se que la mejor solución es buscar un soporte de kadett solo para la bomba de la dieccion..pero igual este de vectra me vale.
    Saludos compañeros!!
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    No te vale con ese soporte, tienes que cogerte un soporte sin aire. Con aire la correa viene del compresor, y con el soporte sin aire que es el que necesitas viene directamente de la polea del cigueñal.
    04 Sep, 13
    Cita Iniciado por Evo Ver mensaje
    vale, muchas gracias por aclarármelo, me tocara ir al desguace otra vez. Y de las tuberías y demás del vectra ningún problema?¿
    saludos!!
    Te recomiendo tb coger alguna manguera y soporte de astra F ya q lo puedes colocar en el mismo sitio al kadett y queda perfectamente sujeto el bote
    04 Sep, 13
    Vale, entendido. Pero si cojo soporte de astra o kadett tienen que ser los 2 sin aire no? Y una cosa mas.. puedo montarle la cremallera de la asistida (solo, sin el resto del circuito) y circular sin problemas? es que nose si será bueno para la dirección
    Gracias!!
    04 Sep, 13
    La pregunta va para todos!!!
    Yo no discrimino a nadie Jajaja
    no, o lo montas todo o nada XD
    necesitaras brazos y mas brazos para mover esa cremallera sin conectar
    La dirección funcionara igual pero mas dura q una no asistida. Podrás circular, ahora tampoco creo q sea muy bueno la verdad
    04 Sep, 13
    Pues si, lo mejor sera esperarme hasta que me haga con un soporte solo para la bomba. Haber si encuentro en algún desguace o a algún particular rápido, que me jode tener la dirección y no poderla montar XD
    gracias a todos!!
    Supongo que no será difícil encontrar un soporte simple.
    Si a mi me valiera el doble tú yo y a ti el mío simple rápido se arreglaba la cosa jajajajajajaja
