Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Cuando pongo las luces se apaga el cuadro
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Predeterminado Cuando pongo las luces se apaga el cuadro
    Hola,tengo un kadett gsi y desde hace poco cuando pongo las luces se apaga el cuadro,sin ponerlas se ve bien iluminado y el potenciometro tampoco hace nada y al ser digital pues de noche no se ve nada,sabeis de que puede ser?gracias gente.
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    A mi me pasaba en el corsa, pero al poner la luz larga se me venía todo a bajo, y la causa fue la palanca de intermitente y luz larga que estaba jodida. No se si será tu caso pero podrías empezar a mirar por ahi. La causa de que el mío se jodiera fueron unas bombillas de 100w delanterasque se comieron la palanca.
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    ahora que lo dices...cuando he abierto la tapa protectora he puesto el contacto y ha salido algo de humo de la palanca de intermitentes,lo mirare,gracias.
    Es el potenciometro, mal tipico de los kadett.
    Si te da mucha lata y no encuentras el puntito donde funcione OK, desmonta y une los 2 cables que le llegan a el, así pones siempre la intensidad maxima y ya está.
    16 Oct, 13
    Ami tambien me paso y era eso el potenciometro, los dos claves unidos y a correr.
    Encontrar el punto del potenciometro donde funciona se acaba haciendo muy complicado, unir ambos cables es lo mejor
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Hola que tal,bueno mas o menos lo he reparado,he rascado un poco el boton metalico que hay al final del muelle y le he echado limpiacontactos,antes medi con el polimetro y me daba bien,lo he colocado y funciona,pongo un video donde se ve,no funciona 100% perfecto pero me vale,gracias a todos,un saludo
    11 Dec, 05
    Sabadell
    En el mio pasa lo mismo, y uni los dos cables y cuando pongo las luces me funde el fusible de las de posicion derechas. Además no me van las luces inteiores de los mandos de la calefaccion ni luz del reloj ni nada. Algun cruce?
    Corsa A GSI E16SE 89'
    Audi A3 tdi AGR 97'
    Seat 124D FA 72'
    Kadett E GSI 20SEH 91'
    Quizá hayas unido dos cables q no son los q deberían tocarse?
    11 Dec, 05
    Sabadell
    Puentee los dos cables que van al regulador
    Audi A3 tdi AGR 97'
    Seat 124D FA 72'
