Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Cambio de cableado y UCI de motor C14SE
    13 Oct, 13
    Tenerife
    Predeterminado Cambio de cableado y UCI de motor C14SE
    Buenas a todos,que tal?...es mi primera vez en el clubgsi,y no se muy bien como va esto todavia,ya iré investigando jeje.
    Bueno yo tengo un opel astra f,el coche tenia montado un motor monopunto 1.4 C14NZ,entonces yo lo cambie por un 1.4 C14SE que es multipunto,hasta ahi todo bien.Le cambie la instalacion y la UCI del c14se tambien.El problema es que ahora el tipo de encendido de mi motor y el que llevaba la instalacion que puse se ve que no es el mismoo.Mi motor lleva placa de encendido,bobina,y delco.Mientras que la instalacion se ve que es para los motores con encendido dis,y mi motor es map.Ustedes que saben mas del tema aver si me podian ayudar y explicar si ay alguna forma de adaptar
    13 Oct, 13
    Tenerife
Nombre: este es el tipo de motor que monte.jpg
Visitas: 1634
Tamaño: 87.1 KB
ID: 39164 este es el que monte
Nombre: SANY0061.jpg
Visitas: 555
Tamaño: 156.7 KB
    13 Oct, 13
    Tenerife
Nombre: y este es el tipo de motor que tenia la instalacion que monte.jpg
Visitas: 722
Tamaño: 189.2 KB
ID: 39166 y este es el motor que tenia la instalacion
    13 Oct, 13
    Tenerife
    Aqui tengo una foto de los cables y el conector que encontre en internet que faltarias para mi motor,para la bobinaClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: c14se.jpg
Visitas: 911
Tamaño: 193.0 KB
    Por regla general hay que meter el cableado del motor entrante porque los inventos no siempre salen bien. Cuando hablas de la UCI supongo que te refieres a la centralita o si acaso ECU.
    Te recomiendo instales la centralita y su cableado del motor que has puesto.
    13 Oct, 13
    Tenerife
    la centralita es la misma,mismos pines mismos cables,lo que el encendido del motor es diferentee, osea el tipo de bobina que llevaa
    y a dos motores iguales pero con diferentes encendidos no se pueden cambiar?,cambiar el encendido me refiero
    26 Mar, 13
    tenias q aver sacasdo todo el ramal de un coche y ponerselo al otro de esta manera de ahorras problemas por que aunq parezcan iguales de pines y demas la distribucion quiero decir que cada pin manta una seri de infortmacion y de un motor a otro la ubicacion de ese cable puede cambiar de lugar
    13 Oct, 13
    Tenerife
    lo que ise fue cambiar la bobina,le puse la del otro motor,y ya va bienn,muchas gracias
