Resultados 1 al 7 de 7
Tema: [DISCOS] 288 en astra
    29 Sep, 13
    Alicante
    Predeterminado [DISCOS] 288 en astra
    Hola buenas, tengo en mente un proyecto, y queria saber si me podiais solucionar una consulta sobre discos, el tema esta que eh estado investigando y viendo que varios llevabais discos de 288 y 308, mi pregunta es sin tocar pinza de serie de un gsi 16v se puede montar disco 288 de calibra sin mas? o tengo que hacer algo? las pastillas tendrian q seguir siendo de astra no? un saludo y gracias, eh abierto el post porque no eh conseguido encontrar si es plug&and play, un saludo
    12 Dec, 05
    buenas, lo primero es que los discos de 288 llevan 5 tornillos y los que llevas en el astra imagino que seran de 4 tornillos entonces tendrias que retraladar y mirar el buje que quiero recordar que cambiaba tambien. Yo en mi astra llevo unos de 280 de Meriva que son de cuatro tornillos y la diferencia entre bujes es muy pequeña y yo no puse nada y va ok. Respecto a las pinzas tienes que montar las de un Vectra B/Saab 93 modelo 9400; las pinzas son las 57/25 y tienen que ir con sus respectivas pastillas. Un saludo!!
    Leña al mono!
    29 Sep, 13
    Alicante
    Gracias, respeto a los meriva que llevas puestos, solo llevas discos o tb llevas las pinzas del vectra o saab? mi intencion era montar un disco mas grande y montar ebc yellow sin cambiar pastilla, gracias!
    Cita Iniciado por XiFo Ver mensaje
    Si cambias pinzas tienes que cambiar pastillas, cada pinza tiene su pastilla.
    Vuelve a leer el mensaje de smaug que te ha dejado claro por un lado que discos montar y por otro lado que pinzas montar para esos discos. Pierde 5 min leyendolo con paciencia y tus dudas quedaran resueltas.
    08 Nov, 07
    yo compre unos en mtech 4x100 en 288. no fueron caros.
    Cita Iniciado por Posei Ver mensaje
    Estos?http://www.mathijssentechnics.nl/?Vi...=&lvid=&mid=73
    Si son esos a mi al menos no me parecen baratos, 149 + 27.50 de envio. Con ese dinero te compras aqui dos juegos de meriva en 280.
    También puede comprar los 284 4x100 de Corsa D
