Resultados 1 al 10 de 44
Tema: ¿Alternador de mayor potencia de polea simple?
    Predeterminado ¿Alternador de mayor potencia de polea simple?
    Buenos días
    La duda es simple.
    Pensando en poner una dirección asistida eléctrica al kadett necesitaría saber de cuanto amperaje es el alternador más "gordo" que puedo encontrar con polea simple apto para su instalación.
    Edito: si se puede convertir a polea simple un alternador más moderno (ha más potentes) sin complicaciones, también me interesa.
    Un saludo y gracias de antemano.
    Última edición por UZIELGAL; 23-09-13 a las 11:37
    Yo llevo un 70 amp, que era de poliv le quite la pole y le monte la simple!! El mayor que puedas montar creo que las pruebas que hice por nuestro hueco es de 90 amp, porque si no choca con el colector de admision pero en el 1.7 a lo mejor admite mas depende...
    Diría q algunos son intercambiables las poleas
    19 Oct, 06
    Anoia
    Yo tengo uno de 100A (poli-v adaptado a polea de correa estrecha) para ponerle y creo que entra (este venía de un C20XE)... con lo que ha dicho Flama me ha dejado la duda ya...
    Como no entre te pego Flama! XD
    1 saludo
    19 Oct, 06
    Anoia
    Buenos días
    La duda es simple.
    Uzi, tu Kadett 1.7 tiene el alternador normal o el que lleva la bomba para el vacío del servofreno?
    1 saludo
    La virgen Maxdudas, me has dejado de piedra.
    A la vista parecía un alternador simple, lo desmonté cuando investigué el tema del sensor de rpms y no vi nada diferente.
    ¿Qué es eso de la bomba de vacío?.
    Tengo uno de 100 amperios del Caravan al que tendría que cambiar el rectificador y adaptarlo si se puede.
    10 Mar, 08
    La bomba de vacio en los 1.7 va donde lleva el delco uno de gasolina, no?
    08 Jun, 08
    Yo lo llevo de 120 poli-v con la polea trapezoidal. De calibra
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    De qué modelos sacáis los alternadores de 100 y 120 amperios.
    A más de uno nos puede interesar.
    En mi vectra verde (c20ne) tenía uno de 120 amperios.
    Gracias por los comentarios.
