Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Problema con SWAP 1.8 a 2.0 seh
    06 Sep, 13
    Predeterminado Problema con SWAP 1.8 a 2.0 seh
    Hola a todos, perdon por no haverme presentado antes.Soy el amigo de un forero que tiene un kadett al que le hicimos un swap de un motor 20seh con instalacion electrica de un vectra a.
    Tenemos todo el motor montado y en su sitio. Tuve que adaptar algunos cables para la instalacion del propio kadett.
    Cuando me dispongo a arrancar me doy cuenta que no tiene chispa, por lo que voy al cable de alta de la bobina, lo pongo a masa y no salta chispa.
    A la toma del primario le llegan 12v, y la masa en vez de ir a la centralita va directamente a masa. Con lo cual nada mas dar el contacto ya deveria de entregar la chispa, pues no lo hace.
    He revisado todo y creo que no se me olvida nada. He provado otras 2 bobinas que tenemos directamente con corriente de la bateria y sigue sin dar chispa ninguna de ellas. Que mas puedo comprovar? Gracias!
    Pues no pidas perdon, hazlo
    ¿Que forero? ¿Porque no lo consulta el mismo?
