Resultados 1 al 9 de 9
Tema: codigo de error 81
    18 Aug, 13
    Predeterminado codigo de error 81
    hola buenas!! tengo un astra gsi c20ne del 92 y me sale la luz de fallo.
    le ice autodiagnosis y me dio los siguiente codigos de error : 75, 81 y 31
    el 31 es x el sensor de regimen del motor ke da fallo al estar el motor parado.
    el 75 es del control de par del cambio automatico(cosa ke no entiendo xke el mio es manual)
    y el 81 tension baja en los inyectores.
    a alguien le a pasado lo del 75?
    cuales son las posibles causas del 81?e medido la resistencia de los inyectores y es correcta.
    si alguien sabe como puedo solucionarlo gracias de antemano.
    raro raro a no ser que el control de par ese y los inyectores compartan la misma masa (sobre plano) y sea esta la que esta fallando... busca la masa de los inyectores a ver.
    18 Aug, 13
    ok .sabes ke masa es y donde esta mas o menos?¿
    muxas gracias
    Revisa masas como te dice txema
    19 Oct, 06
    Anoia
    Este no es el sitio de este hilo... que alguien lo mueva a electricidad.
    Y sobre todo... AL TURROOOON!
    1 saludo
    07 Mar, 06
    Valencia
    75??
    has contado bien?
    el 73 y 74 son del caudalimetro,es posible que hayas contado de mas?,porque es raro que marque un fallo de algo que no llevas...
    18 Aug, 13
    si e contao bien jejejje lo ice varias veces ademas xke me extrañaba muxo ke me saliera ese codigo...
    07 Mar, 06
    Valencia
    la masa de los inyectores esta en la rampa.
    cable negro.
    La educacion la dejamos en casa, ¿no? Al llegar a un sitio lo normal es presentarse, y no se pueden duplicar posts
