Hola Amigos, tengo un problema con el cuadro digital de mi gsi. Os explico a ver si sabeis que le ocurre.
Cuando el coche está con la luz de cruce apagada, no hay problema. Funciona bien, el problema viene cuando enciendes las luces de cruce, la luz del cuadro se viene a bajo y disminuye mucho la intensidad, ahora si tocas la rueda reguladora para darle intensidad, el cuadro se apaga totalmente. Hay que ir dando vueltas de milimetro a la rueda hasta que la luz vuelve a aparecer, pero en bajisima intensidad.
Sabeis que le ocurre, como puedo arreglar el problema??
muchas gracias.
Un saludo para todos.
