Resultados 1 al 10 de 13
Tema: problemas con la mariposa o caudal
    18 Jun, 13
    Predeterminado problemas con la mariposa o caudal
    Tengo un problema serio con mi coche kadett 8v, me he dado cuenta en un fallo el coche cuando le abro todo gas el acelerador a tope el coche como ke le cuesta caminar y cuando voi a medio pie va de *******, flipante asi si noto la potencia del kadett. otro caso keme he dado cuenta el coche se me pone enmarxa con el caudalimetro desennxufado, a k se debe esos fallos?
    Despajico pero... de lado
    En el seh se puede arrancar sin caudalimetro, el coche va de culo pero lo puedes incluso mover, eso no es una averia.
    Lo del pedal a fondo y que no ande me preocupa más.
    ¿como tienes la luz de averia del motor? al quitar el cauda ya se te ha tenido que quedar encendida.... asi que borra fallos y haz autodiagnostico, hay algun sensor que no va bien por ahi.
    18 Jun, 13
    Si desenchufo el caudalimetro se me enciende luz de averia si lo enxufo se me apaga lo del pedal cuando abro gas es lo ke me mosquea incluso tiene filtro de serie nose me tiene super moskeao
    Cita Iniciado por kadett 20seh Ver mensaje
    Signos de puntuacion, por favor. Ya se que hoy en dia se escribe mucho con el movil, pero si lo haceis por favor un poco de correcion o simplemente esperad a estar delante de un ordenador.
    Entonces si enchufas caudalimetro y pisas a fondo no sale fallo motor?
    Y que tal el encendido? Si bujias, cables, tapa de distribuidor, rotor, etc. estan mal el coche va como debe.
    18 Jun, 13
    Bujias nuevas originales cables champion nuevos y distribuidor nuevos todo eso lo descarto el problema lo exo al caudalimetro probare llevandolo a una maquina para regularlo haber que dice!!
    Prueba otro caudalimetro
    11 Jun, 13
    alcañiz
    llevalo a un taller para que te pongan la maquina de gases y con lo que salga a buscar el problema
    18 Jun, 13
    Nada lo he llevado a un taller me pusieron uno ke tenia en casa lo regularon lo probe y lo mismo regulamos el ke tenia al principio y mas de lo mismo no se ke **** sera lo unico que se que acabo de venir de pegarle una fundida aun polo gti 1.6 16v a pie enterrao jejeje pero sigo con el mismo problema
    Jejejej, qué bueno lo de la fundida al Heladillo...
    Has mirado el relé de la inyección??
