Resultados 1 al 5 de 5
Tema: cable masa kadett
    Tenerife
    Predeterminado cable masa kadett
    El cable de masa de la bateria de mi gsi no tiene muy buena pinta, lo voy a cambiar, diametro?? el mejor que pueda poner??? gracias..
    Cita Iniciado por maykeyason Ver mensaje
    La sección depende, pero entre otras cosas como poner en los extremos los conectores adecuados y que las uniones sean lo mejor posibles. De nada vale poner un cable muy muy gordo si el conector que va a la bateria es una kk (o el cable no está bien unido) o el otro extremo el conector es una basura y no lijas la pintura para que haga el mejor contacto posible.
    Tenerife
    en principio, la idea es poner cable con clavija para atornillar a chasis, borne nuevo, lijar y dejar bien limpia zona donde va atornillado el cable al chasis, solo necesito medida cable y/o el mejor posible que pueda poner
    http://www.smartwsc.com/WebRoot/Stor...e_masa_450.jpg
    Última edición por maykeyason; 18-08-13 a las 15:38
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Si te sirve... Yo tengo puesto cable de 8mm interior, y ningun problema. A mi me dijeron que de 8,10 y 12 son los ideales para ello
    Salu2
    Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
    Tenerife
    gracias, creo que el cable de masa y la bobina son los grandes olvidados en nuestros pequeños para un mejor funcionamiento
