Resultados 1 al 10 de 100
Tema: [VENDO] Material variado
    Predeterminado [VENDO] Material variado
    Actualizado a 07-Noviembre-2017
    En cada caso se detalla si el precio incluye envío o no a la península, dependiendo del peso. Pinchad sobre las fotos para verlas ampliadas.
    - Motor 1.0 de Opel Kadett C, incluye caja de cambios de 4 marchas. Se ha desmontado del coche funcionando correctamente, el cuadro marca 95.000km. Lleva montado un cuerpo Weber en vez del original. Habría que cambiar la bomba de agua que está corroida. Precio 150€, recogida en Asturias a cargo del comprador.
Nombre: CameraZOOM-20150907163109540.jpg
Visitas: 747
Tamaño: 456.1 KB
ID: 51164 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CameraZOOM-20150907163126988.jpg
Visitas: 833
Tamaño: 473.3 KB
    - Disco de embrague y collarín de c20xe. Marca QH y con 6000km de uso, así que están ambos casi nuevos. Precio 50€ envío incluido.
Nombre: CameraZOOM-20140419173838506.jpg
Visitas: 4578
Tamaño: 160.3 KB
ID: 43880 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CameraZOOM-20140419173708276.jpg
Visitas: 4641
Tamaño: 131.4 KB
    - Interiores de Vectra A 2.000 16v completos. El estado no es muy bueno, los precios osn negociables, aunque hay cosas aprovechables. Envíos a cargo del comprador si fuera necesario.
    Los asientos traseros están bien, 40€.
    La bandeja trasera está bien, 20€.
    La moqueta del maletero está sucia pero bien, 25€.
    La moqueta interior está sucia pero bien, 50€.
    El volante tiene la piel algo chunga, pero con algo de tratamiento yo creo que se queda decente. 40€.
Nombre: DSC_1427.JPG
Visitas: 651
Tamaño: 305.5 KB
ID: 56004Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_1431.JPG
Visitas: 640
Tamaño: 287.3 KB
ID: 56008Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_1432.JPG
Visitas: 659
Tamaño: 227.6 KB
ID: 56009Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_1433.JPG
Visitas: 682
Tamaño: 334.5 KB
ID: 56010Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_1435.JPG
Visitas: 654
Tamaño: 295.1 KB
    - Aire acondicionado de Vectra A. Es un semi-clima, que de momento está sin desmontar del coche. Si hay algún interesado, se lo desmontaría en un tiempo razonable para separarle bien la instalación eléctrica. Precio 90€ más envío a cargo del comprador.
Nombre: DSC_1429.JPG
Visitas: 684
Tamaño: 350.8 KB
    - Colector de admisión de c20xe con ETC. Incluye la mariposa del ETC y el servomotor. No incluye la rampa de inyección. Precio 20€, entrega en mano.
Nombre: CameraZOOM-20140428181512736.jpg
Visitas: 5003
Tamaño: 222.2 KB
    - Tubo de respiración del cárter c20xe/let. No incluye el manguito que, para variar, estaba aplastado. Precio 12€ envío incluido.
Nombre: CameraZOOM-20140428181504454.jpg
Visitas: 4478
Tamaño: 250.4 KB
    - Soporte de cable acelerador c20xe/let, me queda uno. Precio 8€ envío incluido a la península.
Nombre: CameraZOOM-20140428181447799.jpg
Visitas: 4425
Tamaño: 241.1 KB
    - Sensor de mariposa de SAAB 900/9000 diversas mecánicas. Referencia Bosch 0280120300. Precio 10€ envío incluido.
Nombre: CameraZOOM-20140428181121240.jpg
Visitas: 4534
Tamaño: 225.9 KB
    - Cable de bobina a delco de Astra c20xe. Está usado. Precio 12€ envío incluido.
Nombre: CameraZOOM-20140715200103160.jpg
Visitas: 4142
Tamaño: 151.9 KB
    - Pedales Sparco reflex. al embrague le faltan tres gomas. Precio 15€ envío incluido.
Nombre: CameraZOOM-20121202161829370.jpg
Visitas: 6124
Tamaño: 158.4 KB
    - Válvula de ralentí de 3 pines, sacada de Saab 9000 turbo. Precio 10€ envío incluido.
Nombre: CameraZOOM-20120919185636229.jpg
Visitas: 6771
Tamaño: 127.2 KB
    - Módulo coming home para cualquier Astra F/Vectra A/Calibra y puede que varios más. Se coloca en la caja de fusibles, conectadno un cable a masa y otro a positivo activado por la apertura o cierre del coche. Se programa mediante el mando de las luces. Precio 40€ envío incluido.
Nombre: CameraZOOM-20130805225235406.jpg
Visitas: 6494
Tamaño: 99.3 KB
Nombre: CameraZOOM-20130805225307483.jpg
Visitas: 6416
Tamaño: 124.6 KB
    - Manual de usuario original de Vauxhall Nova. El estado no es perfecto, tiene alguna mancha. Precio 6€ envío incluido.
Nombre: CameraZOOM-20140206183008468.jpg
Visitas: 4806
Tamaño: 163.6 KB
ID: 42284 Archivo adjunto 42285
    - Caudalímetro Bosch 0 280 217 503, válido para Vectra A y Calibra V6, y para Vectra B V6. Precio 30€ envío incluido.
Nombre: CameraZOOM-20140428181019900.jpg
Visitas: 4280
Tamaño: 217.7 KB
ID: 44025 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CameraZOOM-20140428181031664.jpg
Visitas: 4681
Tamaño: 189.6 KB
    - Juntas homocinéticas interiores para F16/F18/F20. Precio 10€ unidad entrega en mano, el envío vale más que el material.
Nombre: CameraZOOM-20140428180937366.jpg
Visitas: 4430
Tamaño: 261.0 KB
    - Sensores de presión baja de aceite. Precio 8€ unidad envío incluido.
Nombre: CameraZOOM-20140428181303077.jpg
Visitas: 4561
Tamaño: 220.8 KB
Nombre: IMG_0628.JPG
Visitas: 4477
Tamaño: 177.1 KB
    Última edición por cicli; 04-11-17 a las 23:19
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    que hace ese modulo? nunca lo habia oido
    Saludos desde Xixon!!! Dani
    Cita Iniciado por pinchu Ver mensaje
    encender las luces cuando abres el coche... basicamente
    tienes un MP
    Vendidas almohadillas de cinturón y tapón de vaso de expansión.
    Añadidas a la venta alarma y piña de volante.
    Añado filtro de aire toh tuning!!!
    Añadido conversor de frecuencias a la venta.
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    La válvula de ralentí veo que no tiene la misma referencia pero te pregunto por si acaso. ¿Vale para C20XE?
    Cita Iniciado por patrocius Ver mensaje
    No te vale porque la del XE es de sólo dos cables. ¿Te va mal? Dudo de si tengo alguna por casa...
