Resultados 1 al 6 de 6
Tema: ayuda con cerradura de porton trasero de opel kadett gsi
    08 Mar, 13
    Predeterminado ayuda con cerradura de porton trasero de opel kadett gsi
    hola necesito ayuda con la cerradura del porton del opel kadett gsi ,es que compre un porton y puse la cerradura mal puesta, se cerro la puerta y ahora no me abre
    ¿como hago para poner bien esa cerradura ?
    19 Oct, 06
    Anoia
    Si miras por la parte de dentro del portón, verás que puedes sacar la tapa y abrir manualmente des de dentro...
    08 Mar, 13
    sisi eso si lo se pero la cosa esta en que quiero ponerla bien para no estar abriendo desde dentro
    gracias por tu respuesta
    08 Mar, 13
    ya lo puse correctamente fue una chapa que la puse al contrario
    Unas fotos pa ilustrarlo hubieran sido el remate para otra posible solución a un compañero
    08 Mar, 13
    okey despues cuando vaya a mirar el escape le sacare las fotos
