Resultados 1 al 10 de 13
Tema: fiat doblo 1,9jtd105cv
    albalat de la ribera (valencia)
    Predeterminado fiat doblo 1,9jtd105cv
    Buenas pues eso e estado canviando los calentsdores
    a una fiat doblo y aora no quiere arrancar desenchufe unos
    tubos del gasoi y tanbien se me. ronpio una t
    que se enchufa al injector pero ja lo e canbiado.abra cogido aire?
    Si es asi como la arranco ?
    Ayuda porfavor que no se por donde enpezar a mirar
    Los alemanes ja lo decian
    !!!!!NOSOTROS LO HACEMOS MEJOR!!!!
    Siendo jtd entiendo q será common rail. Llevan o suelen llevar bomba eléctrica y si no una de alta de mucho caudal. Prueba a abrir el filtro de gasoil. Mira si esta vacio. En tal caso rellénalo hasta arriba y vuelve a intentarlo
    Si esta lleno e probado a chupar de la entrada y de la salida
    Y gasoil si. que ahi y los calentadores
    se calientan ja que la luz se apaga al momento de dar al contacto.
    bua estoi super perdido
    Gracias por responder.
    Alguien me puede echar una mano?
    No se por donde tirar ja lo e revisado
    80 vezes paso a paso y lo veo todo correcto
    Lo suyo seria comprobar si los inyectores les llega gasoil pero ahí jugamos con muy alta presión, no se como se podría comprobar. Algún conector de algo suelto q impida arrancar, q se yo. Por decir algo, muchas veces se obceca en unas cosas y la solución esta a la vista
    19 Nov, 05
    Jaen
    Revisa a ver si en la linea de alimentación del gasoil hay como una pera de goma, si la hay, debes apretarla para bombear gasoil hasta que se ponga dura. S2!
    Better than ever in process!
