Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Mercadillo de Maxpako
    19 Oct, 06
    Anoia
    Predeterminado Mercadillo de Maxpako
    Hacía tiempo que no revisaba esto...
    Una de normas:
    Todas las piezas a continuación están cerca del circuito de Castellolí (a 15km vaya), los portes van a parte y hay posibilidad de entrega gratuita en mano a 60km de ese circuito.
    Descuentos para pedidos grandes, precios negociables
    El listado de piezas:
    --- Corsa A MK1 ---
    5€ - Interruptor de antinieblas
    --- Astra F 1.7 TDS 5p ---
    5€ - Depósito refrigerante (3 salidas, 2 pequeñas)
    80€ - Alternador 100A con bomba vacío incorporada (conector redondo)
    10€ - Faro delantero izquierdo
    10€ - Pareja de intermitentes blancos (tengo varias parejas)
    200€ - Manguetas delanteras con Koni rojos y rodamientos prácticamente con 2000 o 3000km de uso, con frenos, muelles y copelas incluidos (tal y como salen del coche)
    --- Kadett 1.8i GT ---
    150€ - Manguetas delanteras SIN amortiguadores ni muelles, pero con rodamientos casi nuevos con 2000-3000km de uso.
    --- Manta 2.0 GTE ---
    50€ - Bases de asiento delanteros
    10€ - Estabilizadora delantera
    50€ - Cremallera de la dirección
    60€ - Columna de dirección con maneta (intermitentes, limpias y largas, tiene juego en el eje y el soporte de abajo esta cortado, si no no salía el tornillo...)
    50€ - Bomba de gasolina con soporte
    70€ - Instalación eléctrica del coche (la del motor NO viene, solo llega hasta el conector)
    40€ - Cables de embrague y acelerador
    --- Omega A 3.0 24v ---
    10€/pieza - Puertas, capó, aletas, tapa del maletero (la puerta trasera izquierda tiene roto el cristal pequeño)
    30€ - Alerón
    --- LLantas y ruedas ---
    150€ - Neumaticos 205/55r16 aún montados en las llantas y con más de media vida por delante, pondré modelo mas tarde ya que no lo recuerdo. O cambio por unos 195/45r16 en estado aceptables
    1 saludo
    Última edición por Maxpako; 23-04-18 a las 14:20 Razón: poner al día
    19 Oct, 06
    Anoia
    He añadido más cosas...
    19 Oct, 06
    Anoia
    Puesto al día.
    07 May, 13
    Planet Earth
    No despiezas el Kit C20XE? Solo me faltan palieres, manguetas y bujes
    19 Oct, 06
    Anoia
    Hola, si lo que pretendes es ponerlo a un Tigra, he de decirte que no te valdrán los palieres ya que son de Corsa A y son algo más cortos que los del B/Tigra...
    Manguetas y bujes sí, pero tendrás que buscarte luego alguien que te de unos palieres grandes para Tigra.
    No me gustaría despiezarlo, pero bueno...
    1 saludo
    07 May, 13
    Planet Earth
    Epa! No me había dado cuenta de que es de corsa A...me fije mal. Entonces de momento se queda como esta, con buje peque y palieres entubados..gracias de todos modos
    Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Buenas Maxpako
    Nesecito un capó de kadett para el GSI de un amigo mio. El tuyo lleva las entradas de aire? O es el normal que no las lleva?
    Saludos y gracias
    19 Oct, 06
    Anoia
    Cita Iniciado por Tractor Ver mensaje
    Buenas Maxpako
    Saludos y gracias
    Este que tengo a la venta es el normal.
    1 saludo
    19 Oct, 06
    Anoia
    Puesta al día de lo que vendo...
    1 saludo
    19 Oct, 06
    Anoia
    Actualizado: Casi todo lo de Corsa A fuera
