Resultados 1 al 10 de 10
Tema: sensor de picado
    03 Jul, 13
    Smile sensor de picado
    hola buenas a todos
    mi problemas es que cuando paso de 3500 vueltas se me enciende el fallo motor y el coche como que se retiene he hecho el auto diagnosis y me dice que es el sensor de picado y lo he cambiado una seis veces y me lo sige haciendo.alguien le pasa lo mismo o sabe porque es?muchas gracias de antemano
    hola buenas pues
    Entra y ponte cómodo hombre, no te cortes jaja, hay unas normas...
    07 Mar, 06
    Valencia
    hola y tal...
    ese sensor lleva par de apriete,a parte de que la superficie donde va,hay que limpiarla. has hecho todo eso?
    si es que si,revisa el enchufe,que no tenga grasa y que haga buen contacto.
    04 Mar, 13
    León
    Hola! Siento exponer mi duda aqui, pero esq cuando he visto eso del par se apriete me he quedado pensando, yo en mi kadett siempre tengo encendido el fallo motor, y en el codigo le dice fallo en sensor de posicion del arbol de levas(pero los seh no llevan) asil supongo q sea el del cigueñal, puede ser q este sucio y apretase de mas o de menos? Cual seria el par de apriete en tal caso?
    Sensor de picado y sensor de posicion de arbol o de cigüeño no es lo mismo.
    Los SEH no llevan picado, de ahí lo de la pastilla de 95 o 98, los XE llevan sensor de picado y va apretado a 20Nm, hay que lijar y limpiar muy bien la superficie donde apoya para que sea perfecto el acople.
    Los de posición de cigueñal no creo que necesiten apriete exacto, pero si son muy ********s en cuanto al cable, que es apantallado, y si está deteriorado suelen fallar.
    04 Mar, 13
    León
    Sisi, ya sabia que no era lo mismo, pero cuando habeis dicho lo del par de apriete pense que alomejor tenia que apretarlo de una determinada manera. Gracias
    Por cierto, el mio esta algo pelado en el recubrimiento este metalico que llevan, hay alguna manera de arreglarlo o hay que cambiarlo, lo digo xq son carillos.. Jaja
    Cambia!!!, son caros pero son iguales en muchos modelos de opel, por lo que en el desguace lo encuentras facil, son jodidos de quitar, pero los hay todavia en buen estado
    21 Sep, 06
    El mundo
    Mira el color del conector del sensor,,,,,tiene q ser rojo,si es negro Lo tienes cambiado con el de la válvula del Ralenti.
    A más de uno le paso al desmontar
    03 Jul, 13
    perfecto hice lo que me dijiste y perfecto muchísimas gracias y mañana le hago unas fotos al calibra y me presento en concidiones
