Resultados 1 al 7 de 7
Tema: El embrage no responde
    albalat de la ribera (valencia)
    Question El embrage no responde
    Buenos dias chicos ayer me llamo un amigo para que fuese a echar un vistazo a un citroen xara, el pedal del embrage ace como si no tuviese muelle lo pisas i se queda donde lo dejas no vuelve al sitio sera el disco de embrage o solo el cable.
    una dudilla de novato
    Los alemanes ja lo decian
    !!!!!NOSOTROS LO HACEMOS MEJOR!!!!
    Es de cable o hidraulico, lo primero que tienes que mirar.
    si es cable, tienes o el cable roto (barato) o la maza rota (caro)
    Si es hidraulico bomba KO (caro)
    nos pasó lo mismo a una Partner y era el cable. nos dijeron que era una averia común de los PSA y "barata",
    a ver si tienes suerte y solo es eso...
    Si es de cable
    Sera eso esk aller cuando fui a verlo era de noche i veia nada pero me dejo mosqueado que no volviera al sitio por eso.pense en el cabre
    esta mui dificil de canviar nunca lo e echo en un cotxe .
    gracias por responder
    17 Mar, 13
    BCN/ZGZ
    Se sabe facilmente si es de cable o hidraulico por si te deja con pedal arriba subir un poco mas conel pie empujando de su punto de reposo o no, en los Kadetts porejemplo es un ejemplo muy claro.
    Eso que te pasa si es de cable esque se rompio o por dentro o por uno de los dos extremos.
    Si es de hidraulica puede ser el bombin del embrague que se haya roto, y eso son unos 60-90€ dependiendo de coche y modelo.
    Si es eso, acuerdate de purgarlo bien cuando lo cambieis
    Si se sube mas de lo normal
    07 Mar, 06
    Valencia
    ese cable aun no esta roto.
    yo tambien le mire eso a un xsara de un amigo,y si abres el capot y sigues el cable,veras una pieza fuera del sitio,se mueve,y a veces el cable no vuelve al sitio.
    en el caso de mi amigo,pisaba y lo subia con el pie,y el coche tan alegre.
    un par de bridas y adios problema,o visita al desguace,y pieza al bolsillo.
    s2
