Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Preparandome para la ITV y.........empiezan los problemas
    Exclamation Preparandome para la ITV y.........empiezan los problemas
    Buenas noches,
    os cuento un poquito mi odisea:
    Hace una semana arranque el Kadett (llevaba parado desde enero y sin ITV desde octubre) y todo correcto, pero cuando llevaba unos 10-15 minutos a ralenti empezo como a ahogarse o mejor dicho, a fallar como cuando te quedas sin gasofa, pues bien lo pare y a los 2 dias fui a por gasolina, le fui a arrancar y se venia abajo, arrancaba pero parecia como si fuese en 3 cilindros o menos y se paraba, le intentabas acelerar y se paraba, aparte que parecia que no pisaras el acelerador ya que no subia de vueltas. Al final se paro y no ha vuelto a arrancar.
    Hoy he cambiado el rele de inyeccion e incluso la bobina por una que tenia en el garaje y nada. Tambien he probado el cable de la bobina a la tapa del distribuidor en el Gsi de mi padre y va perfecto.
    Mi pregunta es, que puede ser?
    Ya me paso algo parecido, me quede sin gasolina y se me quemo la bomba, puede ser que al quedarse sin gasolina la bomba se queme? o fue un hecho aislado?
    Necesito ideas!!!!!
    Bueno muchas gracias de antemano.
    Un saludo caballeros
    Tenerife
    puede que tengas el deposito lleno de chapapote y la bomba trabaje muy forzada, yo lo sacaria, limpiaria, cambiando el prefiltro y probaria a ver que tal
    Cita Iniciado por maykeyason Ver mensaje
    buff pero para eso hay que liarla muy parda creo yo, el coche no ha dado nunca problemas de ningun tipo
    23 Feb, 06
    kadett rabioso
    Las bombas del kadett fallan mas que una escopeta de feria, mirala por si acaso.
    Dale caña torete.... !
    Qué tal tienes las bujías? Has comprobado que llegue gasolina a la rampa de inyectores? Llevas filtro de gasolina?
    Cita Iniciado por Ayatolah. Ver mensaje
    probe cable de alta y bobina en el Gsi de mi padre y todo ok. Gasolina llega, ya que huele bastante. Por lo que cierro el flanco en los siguientes puntos:
    -Delco o rotor
    -Caudalimetro??
    -Delco o rotor
    -Caudalimetro??
    Con cauda desconectado, al menos la M1.5, el coche arranca aunque no fino andando y se enciende luz de fallo.
    NOVEDADES!!!
    Acabo de subir del garaje, y hoy lo no se porque pero me ha dado por quitar el manguito que sale del deposito hacia la bomba y no habia nadie! me marca casi un cuarto pero no ha caido ni una gota!
    Pues bien, me he ido a la gasolinar a por 10 litrillos de gasolina, lo hecho, vuelvo a quitar el manguito y ni una misera gota!!!
    Conclusion, deposito obstruido? lleva algun tipo de membrana? He visto que la boca a donde va el manguito parece como una tapa con 6 o 7 tornillos, eso supongo que se podra quitar?
    10 Mar, 08
    Y ahora cuánto marca?
    Parece que tienes bien obstrido el deposito...
    Cita Iniciado por 1.3 S Ver mensaje
    pues si no recuerdo mal, no llegaba al medio deposito, vamos que deberia de caer la gasolina por narices, a no ser que lleve algun tipo de membrana que solo deje pasar la gasolina al succionarla la bomba
