Resultados 1 al 4 de 4
Tema: he comprado un opecom con cable de 10 pin .para kadett gsi 16v
    26 Mar, 13
    Predeterminado he comprado un opecom con cable de 10 pin .para kadett gsi 16v
    el tema es.donde lo conecto .a la centralita o a la clavija donde se hace el invento para ver las averias.lo voy a ver de las dos formas.haber que me sale
    ¿para qué has comprado eso? si con un clip te vale para saber las averias...
    Para una cosa buena que tienen nuestros hierros, que te dicen la averia que tienen sin necesidad de maquinas ni talleres oficiales....
    Con ese cable, lo unico que puedes hacer diferente a lo del clip, es resetear los fallos de la centralita, eso si lo haces funcionar, que por otro lado, los demas reseteamos quitando los bornes de la bateria....
    26 Mar, 13
    ok.muchas gracias.un aparatejo que tengo mas.jjj
    07 Mar, 06
    Valencia
    yo acabe rindiendome con el mio...
    en el kadet el conector esta en el vano motor,visto de frente,arriba a la derecha,y si no recuerdo mal,el conector es azul.
    s2
