Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Problema con los limpias delanteros!
    07 Jun, 13
    Predeterminado Problema con los limpias delanteros!
    Buenas gente, vereis ayer estuve preparando el coche para ir a la itv porfin despues de algunos meses parado arreglandolo cuando pongo los limpias y no funcionan... Cuando lo acciono suena como un chasquido igual que el sonido de un intermitente pero no llega a funcionar, cuando el trasero funciona perfectamente. Probe a poner otro fusible del de los limpias pero seguia igual aparte no se veia negro ni chamuscado ni nada raro el que venia puesto.
    Saludos y gracias de antemano.
    A mí me pasaba con el trasero jeje
    Mi problema era que estaba agarrotado el motor, comprueba el relé del limpia y si no el motor
    A ver si alguien con mas idea se pasa, ya que no se seguro si de estar mal el relé no funcionaría o simplemente no haría las regulaciones de velocidad correctamente
    Por lo q dices del ruido es probable q sea el rele, aunke no al 100%.
    Si el motor va agarrado, el fusible deberia ir a paseo a la primera, pero cosas mas raras se han visto tb.
    Pasos q daria yo:
    1º Fuse
    2º Rele
    3º Tester y comprobar si llega corriente
    En caso de q llegue ya sabes q es el motor, y si no llega despues de comprobar punto uno y dos, revisa instalacion o mando
