Resultados 1 al 10 de 21
Tema: equivalencias escape cabrio
    25 Jun, 13
    bcn alrededores
    Predeterminado equivalencias escape cabrio
    Pues eso mi duda eso mi duda es si son compatibles de un gsi 3-5 puertas o del culon mi interés es por el primer tramo y el del silenciador del medio ya que no es catalizado gracias un saludo.
    No creo que haya problemas siendo mismo motor, pero lo mejor es que te vayas a oscaro y cruces referencias de ese escape y compares, para abrir tu busqueda.
    25 Jun, 13
    bcn alrededores
    Si eso ya lo se pero del cabrio solo sale catalizado y el mio no es catalizado.
    Gracias.
    Ummmm, motor?? Tengo entendido que los cabrio GSI fueron todos C20NE. Pero no me hagas mucho caso.
    Tambien te digo que los 20SEH no son catalizados, pero traen un apagallamas en el primer tramo que la gente confunde con el catalizador.
    La linea de los GSI normales es de 50mm (Kadett) y los ne es de 45 (Por lo menos en astras) Mira a ver si con eso solucionas algo para mirar referencias.
    06 Dec, 05
    Vectra B Kadett Cabrio
    Antes de comprar agáchate y fíjate en las conexiones con el tramo anterior y siguiente, sobretodo el anterior varia. Yo los tengo mezclados y es un coñazo cada vez que cambio algún tramo, siempre tengo que adaptar algo. También varia el diámetro pero no recuerdo, estaba en el foro pero se perdió, si diera con ello, pongo mas datos.
    06 Dec, 05
    El mío también es sin catalizar, si no recuerdo mal, la conexion que va por delante debe ser de los que se introduce un tramo dentro de otro y con una abrazadera, los catalizados creo que llevan un conector triangular con junta y tres tornillos. Por eso comentaba de agacharte. Había dos grosores el cabrio lleva el menor, pero de cabeza no recuerdo diámetros.
    Yo llevo colector de 20NE, siguiente tramo creo que del 20SEH (creo, por que es mas grueso) con triangulo soldado (ñapa anterior a tenerlo yo), el siguiente (silencioso intermedio) es de un C20NE, con triangulo pero tuve que cortar un trozo de tubo porque por culpa de la "ñapa" del tramo que sigue a los colectores que era demasiado largo (no me atreví a cortar el viejo porque no se si aguantaría mas soldaduras), y el silencioso final de un SEH que al ser mas grueso le preparé una junta con un trozo de escape viejo. La verdad es que no se como en la ITV aun no se han dado cuenta, y temo cuando tenga que cambiar otro tramo.
    Insisto que lo mejor es agacharse y evitar pedir el erróneo, que así empezaron empezado las chapuzas en el mío, el único tramo que realmente le corresponde son los colectores.
    Última edición por GSISUIZO; 18-07-13 a las 19:11
