Resultados 1 al 10 de 62
Tema: Despiece Astra F 1.7 TDS
    19 Oct, 06
    Anoia
    Predeterminado Despiece Astra F 1.7 TDS
    Finalmente este coche se ha dado de baja y se despieza...
    Me quedo lo siguiente así que no preguntad:
    - Elevalunas delanteros y cierre centralizado (cableado incluido)
    El resto se vende!
    - A/A diavia de origen funcionando (atención zaragozanos! XD): 150€
    Motor a 100€, con caja de cambios.
    El mantenimiento del coche ha sido normal, cambios de aceite y filtros, y el termostato también cambiado la semana pasada.
    De aquí a 25000km hay que hacerle distribución.
    Y por último, las pegas que tiene que son pijadas:
    - Se ha roto recientemente el enganche del respaldo del asiento trasero derecho (el pulsador para abatirlo, y ya no se aguanta en su sitio).
    - La luz delantera derecha, el saliente que agarra el intermitente se partió (el intermitente esta pegado con cinta de doble cara a la carrocería).
    - La bomba de aceite tarda en cebarse cuando el coche esta frío, pero una vez cebada y con presión ya no da problemas.
    Fotos:
Nombre: IMG_20130715_175755.jpg
Visitas: 850
Tamaño: 166.5 KB
ID: 37151Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20130715_175805.jpg
Visitas: 798
Tamaño: 148.4 KB
ID: 37152Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20130715_175814.jpg
Visitas: 773
Tamaño: 118.3 KB
ID: 37148Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20130715_175831.jpg
Visitas: 859
Tamaño: 66.5 KB
ID: 37149Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20130715_175844.jpg
Visitas: 816
Tamaño: 101.0 KB
    Para el precio de las piezas, preguntad aquí o mandad privado ya que hay unas pocas... y si queréis, sugerid precio .
    Portes a parte (si no esta especificado lo contrario), y si es recogida el coche esta cerca de Igualada, provincia de Barcelona.
    --- EDITO ---
    A día de hoy, el coche ya NO tiene lo siguiente:
    - Asistida completa (cremallera, tubos y bomba)
    - Palieres
    - Trapecios
    - Estabilizadora
    - Ruedas
    - Radio
    - Parachoques delantero y trasero
    - Placa negra del maletero con la pegatina AND.
    1 saludo
    Última edición por Maxpako; 08-11-13 a las 13:00
    17 Mar, 13
    Tiene elevalunas eléctrico?el radiador esta limpio?tienes las llantas de chapa originales de 14?
    19 Oct, 06
    Anoia
    Cita Iniciado por joakintuning Ver mensaje
    Tiene elevalunas electrico delante, direccion asistida y aire acondicionado.
    El aire salvo en cuestas se queda por los 90°.
    En cuestas prolongadas si que suele subir a 100.
    Llantas de chapa originales no, lo doy con ruedas de kadett gsi que tambien son de 14".
    Enviado desde mi ZP200+ usando Tapatalk 2
    17 Mar, 13
    entonces doy por sentado que es lo normal en nuestros coches,independentemente que sean gasolina o diesel...
    pues si lo despiezas me interesa el elevalunas del lado conductor.
    un saludo!
    A ver si confirmamos que podemos poner ese motor con aire y dirección en la Gsineta y se viene para acá.
    Nos falta saber si el soporte-taco motor del lado distribución es plug and play o hay alguna referencia que podamos usar para que sea lo más del tirón posible.
    19 Oct, 06
    Anoia
    un saludo!
    Necesitas la tijera del elevalunas y algo de cableado interior de la puerta también?
    Pregunto por saber si es solo el motor o más cosas.
    1 saludo
    19 Oct, 06
    Anoia
    Ya sabes, prepárame una serie de medidas de referencia para saber si son iguales, por ejemplo pongamos el punto 0 a la parte superior de la culata (donde va la junta de la culata) de la parte delantera del motor (donde van las bombas del aire y la asistida).
    Ayer ya te dije algunas medidas XD
    1 saludo
    Lo que pasa es que el Van tiene el motor fuera, pero intentaré pasarme pronto por la nave y coger medidas. Actualmente lleva un 1.7 D gm de 57 cv.
    19 Oct, 06
    Anoia
    Ya te digo yo que el soporte de motor es diferente
    Mirado en oscaro.
    Ya, he mirado combinaciones de soportes y nada, no encuentro nada del tirón.
