Resultados 1 al 7 de 7
Tema: se me a muerto el ordenador abordo?
    albalat de la ribera (valencia)
    Question se me a muerto el ordenador abordo?
    Esta mañana e parado el cotxe i todo funcionaba i aora al encenderlo el ordenador no funciona. que podria ser? Los fusibles estan vien es un astra f c20xe
    Comprueba que la conexión este ok, q no se haya soltado ni nada por el estilo.
    Si tienes oportunidad probar otro
    S.i lo acavo de mirar esta xrfecto.
    esk es mui raro nunca me lo avia echo.
    probar otro si no lo compro no puedo
    Esquema y tester en mano comprueba que le llegue corriente
    Pero que se te ha quedado a rayas,negro o como? Me paso cuando tenia el 8v q se quedo a rayas,le puse otro y solucionado,el que se quedo a rayas nunca supe que le ocurrió y también fue de un dia para otro
    Finalmente es la pantalla que se a quemado la e quitado y desmontado,
    Ahi varios fusibles jodidos el sabado me acercare a desguace aver si pillo una.
    La de cualquier astra f me serviria no?
    Saludos y gracias por responder
    Tendra q ser una MID supongo q es la q lleva ordenador, no vale una basica con relog y temperatura etc et
