Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Montar centralita, c/c y demás
    Predeterminado Montar centralita, c/c y demás
    Hola compañeros, a ver si me podeís ayudar con un par de pijadas que me tienen algo quemao, a ver, estoy intentando dejar colocados en su sitio algunas cosas del interior, A ver si me consigo explicar, por que estoy bastante verde con estas cosas:
    -Bueno vamos con ello, como vereís en las fotos he numerado las piezas con los números 1,2,3 y 4:
Nombre: P6040005.jpg
Visitas: 394
Tamaño: 179.6 KB
    -La pieza 1, la verdad es que no tengo ni idea de que es, me gustaría que me informarais de que es, además no estoy seguro de haberla puesto bien, ya que me da la sensación de que la pieza está algo hacia fuera, aunque puede que sea cosa mía... que opinaís?
    -La pieza 2 más de lo mismo, lo primero es que no tengo ni idea de lo que es´y además en este caso no tengo ni idea de dónde va puesta y de cómo va enganchada, ya que no tengo guardado ningñun tornillo de esa pieza.... A ver que me podeís decir...
Nombre: P6040006.jpg
Visitas: 472
Tamaño: 138.3 KB
ID: 35903 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P6040008.jpg
Visitas: 496
Tamaño: 189.0 KB
    -La pieza 3 es la centralita, el problema que tengo en este caso es que la chapa a la que va anclada, estaba podrida, y la tuve que cortar y soldar chapa nueva, el tema es que me faltan varios agujeros y no sé dónde tendria que hacerlos, ya que la centralita lleva por la parte de atrás como un soporte de metal, y en total tengo 5 tornillos para anclarla... A ver si me podeís explicar un poco como hacer o ponerme una foto dónde se vea claro, por que por más vueltas que le doy, no estoy totalmente seguro de como va el tema...
    -La pieza 4, creo que es la centralita del c/c, está pieza creo que la he anclado bien, y simplemente querría que me confirmarais que está bien puesta
    Un saludo y espero haberme explicado bien
    El 1 es el conector X6 que hace de distribuidor de cables hacia motor, hacia salpicadero, hacia parte trasera, hacia fusible, hacia elevalunas y cierre, etc.
    El 2 ni idea. No me suena ninguna centralita por esa zona. Alguna foto donde se ve por el otro lado?
    El 3 no se como ayudarte.
    El 4 efectivamente la centralita de cierre centralizado. Lo que no recuerdo si va cogida así o con el soporte detrás de la chapa.
    Vale, gracias por la info tio, la centralita del cierre centralizado ya he confirmado que esta bien colocada.
    A ver si alguien me puede echar una mano con el resto
    El 1 está bien puesto, el 2 yo tampoco se lo que es, no me suena, a verlo por el otro lado...El 3 va en un soporte de chapa atornillado al interior, una foto de alguien que quite la tapa de plastico y lo veras facil. El 4 está bien puesto tambien, llevaban una espuma forrando el hueco eso si
    Ok, gracias por tu ayuda kike, a ver si alguien me puede poner alguna foto sobre como va la centralita puesta...
    Respecto a la 2, mañana le hago más fotos y os las pongo a ver...
    Por cierto, la espuma esa que me dicen que es la que va en la solera por dentro? Si es esa, la quite ya que acumulaba humedad y acabó haciendo que se pudriera la chapa de esa zona
    19 Oct, 06
    Anoia
    Puede ser que tengas una alarma en el coche?
    Si es así, podría ser esa la centralita de la alarma... pero ese conector es muy raro.
    Es como si fuera una mini motronic XD
    Yo toda espuma que van por dentro de los pilares la quité en mi kadett, ya que tube también problemas de humedades y justamente se quedaba en la espuma jodiéndolo todo a su alrededor... peste a húmedo y algún que otro hongo, si si... hongos en el maletero tenía XD
    1 saludo
    Buenos señores, traigo más fotos a ver si aclaro, le he hecho un par de fotos a la pieza 2 a ver si averiguamos lo que es y dónde y cómo va anclada...
Nombre: P6050002.jpg
Visitas: 359
Tamaño: 67.7 KB
ID: 35955 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P6050004.jpg
Visitas: 361
Tamaño: 95.8 KB
    Y de la centralita, le he sacado una foto por detrás, para que me confirméis que he atornillado bien el soporte metálico a la centralita
Nombre: P6050007.jpg
Visitas: 333
Tamaño: 125.5 KB
    Es la centralita del ABS, es que claro no es muy habitual ver un kadett con ABS xD. Yo la verdad que no se donde va anclada...
    Vale kike, miraré a ver si por la tarde investigo un rato o si me veo muy apurado, me paso por la opel y hablar con el de los recambios, que tal vez me puede echar una mano
    Tras investigar esta tarde un rato, me parece que me acabaré pasando mañana por la opel, a ver si me echan una mano, por que todavía no estoy seguro de dónde va...
